Miele Waschmaschine  W 710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht
Serverzeit: 20 12 2025  21:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 710 --- Tür öffnet nicht
Suche nach Waschmaschine Miele 710 Tür öffnet nicht
Fehler gefunden
BID = 658535
Pokolyt
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : W 710
Hallo, habe ein Problem mit meiner W710. Tür läßt sich nicht mit dem Türtaster öffnen. Programme laufen alle fehlerfrei.
Habe noch eine W709 nebenanstehen.
1. Türöffner getauscht-funktioniert in der W709 einwandfrei
2. Schalterleiste getauscht-funktioniert in der W709 einwandfrei
3. Leistungselektronik getauscht EDSTU 201- funktioniert einwandfrei
4. Kabel von Schalterleiste nach Türschloß gemessen-Durchgang IO
Nun bin ich mit meinem Latain am Ende.
Kann mir jemand noch Tips geben?
Gruß Pokolyt
BID = 658633
Jürgen288
Hallo Pokolyt ,
Könnte der Schaltkontakt 11-12 vom Druckschalter B1 sein.
Ziehe mal den Druckschlauch vom B1 ab, ob sich die Tür dann öffnen läßt.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan u. Fabrikationsnr. der W710 hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 658732
Pokolyt
Hallo, habe Kontakt 11 nach 12 an der Druckdose gemessen. Hat Durchgang.
Wenn ein Kabel von 11 oder 12 gebrochen wäre, würde das noch andere Reaktionen hervorrufen?
Schaltplan war leider keiner mehr in der Maschine vorhanden.
Gruß Pokolyt
BID = 658845
Jürgen288
Hallo Pokolyt,
Überprüf mal den Schaltungsweg vom S2 über B1 zum A2
Gib uns die Fabrikationsnummer vom Typenschild noch hier rein
Gruß Jürgen
BID = 660830
Pokolyt
Hallo, vielen Dank für den Tip.
Ursache war Kabelbruch von B1 nach S2.
Gruß Pokolyt
BID = 660861
Jürgen288
Hallo Pokolyt,
Super!
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851102   Heute : 20529    Gestern : 15830    Online : 162        20.12.2025    21:48
