Miele Waschmaschine  W 643 F WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt, Ausbau
Serverzeit: 13 4 2026  18:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 643 F WPM --- Lager defekt, Ausbau
Suche nach Waschmaschine Miele 643 WPM
BID = 1032893
Tino1234
Defekt : Lager defekt
Gerätetyp : W 643 FWPM
Kann mir bitte jemand helfen .
Das bzw. die Lager müssen bei meiner Miele getauscht werden.
Und ich bekomme einfach nicht die Welle aus dem Lager raus.
Habe schon versucht mit einem Heizluftfön das Lager zu erhitzen damit die Welle leichter raus kommt. Aber die Welle hat sich bis jetzt kein bisschen bewegt
Hat jemand Erfahrungen wie man die Welle aus dem Lager bekommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tino1234 am 15 Jan 2018 17:58 ]
BID = 1032903
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Drehe eine passende M8 Schraube (mit zylindrischem Kopf) in den Trommelzapfen handfest ein, dann den Rand der offenen Bottichhälfte auf einer festen Unterlage hoch genug, mindestens an 3 Stellen unterlegen, dass die Trommel ein paar cm fallen kann. Nun 2-3 gut dosierte Schläge (mit einem 500-1000g Hammer) auf die Schraube geben, dann dürfte sich der Fall erledigt haben.
BID = 1032937
Tino1234
Danke erst einmal für die Begrüßung
Ich soll wirklich auf eine eingedrehte Schraube schlagen ???
Ich weiß noch, damals in der Lehre (Industriemechaniker) hat mir mein Meister immer gesagt "schlage nie auf das Gewinde ein".
Will halt so wenig Schaden wie möglich anrichten , nicht das ich nachher noch die ganze Trommel weg haue kann.
BID = 1032945
Schiffhexler
Moin Tino1234
Das hatte ich anders gemacht, mit dem Gewinde muss man Vorsichtig walten lassen, sonst wird es vernietet.
Überprüfe, wie viel mm das Gewindeloch tief ist. Dann nimm eine durchgehende Gewindeschraube,
die ca. 20 - 30 mm länger ist, eine dicke Unterlegscheibe, eine Mutter.
Erst die Mutter drauf, anschließend die U-Scheibe, dann reindrehen bis zum Anschlag,
zwei Umdrehungen zurückdrehen und die Mutter mit der Scheibe fest ziehen. Darauf achten dass du
die Schraube nicht mit reindrehst, am besten mit einem zweiten Schlüssel festhalten.
Anschließend mit graden Schlägen etwas unsanfter behandeln. Damit löst du die (Rost) Lager schon mal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1032963
Tino1234
Also ich habe vorhin noch einmal mit meinem Gummihammer und einem Brett als Unterlage versucht etwas zu bewegen, aber wie gehabt hat sich gar nichts gerührt
Dann habe ich beschlossen die Trommel zu einer Waschmaschinenwerkstatt/Händler zu bringen. Der Mechaniker dort meinte auch das es wohl nur mit Gewalt gehen wird, naja mal gucken.
Die wollen sich morgen bei mir melden und Bescheid geben ob sie die Welle rausbekommen haben oder nicht.
Bin mal gespannt, hoffentlich wird das was
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tino1234 am 16 Jan 2018 17:36 ]
BID = 1033031
driver_2
Ich nehme immer alte Miele schrauben Schraube die da ganz rein und prügel dann auf den Kopf ein bis die Welle rausgeht da ist dann der Kopf der Schraube kaputt aber dadurch dass sie auflegt das Gewinde geschont und auch der Kopf der Welle damit die Riemenscheibe wieder drüber geht
BID = 1033076
Tino1234
Ich habe gestern meine Trommel auseinander gebaut beim Händler abgeholt
Und das für nur 20 €, hätte ich mal gleich machen sollen.
Hätte mir dann 2 Tage herum probieren sparen können.
Ersatzteile habe ich heute bestellt.
Jetzt habe ich ein neues kleines Problem, ich habe gestern beim Ausbau der Lager leider nicht darauf geachtet wie die Tellerfedern drin gelegen haben.
Kann mir jemand von euch sagen wie die Liegen müssen?
Wenn links das Lager ist und rechts der Wellendichtring rauf kommt.
Danke schon mal
BID = 1033098
driver_2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177531   Heute : 27477    Gestern : 29142    Online : 407        13.4.2026    18:58
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
