Miele Waschmaschine  W 435 PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 27 10 2025  20:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 435 PLUS --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Waschmaschine Miele 435 Sicherung fliegt raus
BID = 1050821
umeyer
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : W 435 PLUS
gestern flog im Programmablauf des Waschablaufs die Sicherung raus. Ich habe dann den Programmwahlschalter auf Ende gestellt und den Ein/Aus Schalter auf Aus und die Sicherung wieder rein gemacht. Maschine konnte ich an machen und Tür öffen, damit wir die Wäsche rausnehmen konnten. Dann wollte ich abpumpen, indem ich den Ein/Aus Schalter auf Aus stellte, den Programmwahlschalter auf Spülen und wieder an schaltete. Ergebnis war wieder ein Kurzschluss, also Sicherung raus.
1. Frage: wie komme ich in den Servicemode und kann z.B. die Betriebsstunden auslesen
2. Frage: kann man einzelne Funktionen bei diesem Typ einzel ansteuern um den Fehler einzugrenzen, also ist es die Pumpe, der Motor oder die Heizung?
3. Gibt es eine Reparaturanleitung?
4. Frage: lohnt es sich eine 16 Jahre alte W 435 reparieren zu lassen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Die oben nicht ausgefüllten Felder kann ich aktuell nicht füllen, da ich auf der Arbeit bin und das Typenschild nicht vor mir habe.
Gruss
Uwe
BID = 1050876
driver_2
es gibt Testmodi, aber wenn Du NUR einschaltest und die Sicherung auslöst, solltest Du das mit Deinem Artverwandten Beruf auch selbst finden.
Deckel oben abnehmen, Schrauben seitlich 7-9mal drehen und EINDRÜCKEN, daß die Greifer sich einschieben, dann Deckel nach hinten abklappen.
SICHERHEITSREGELN BEACHTEN ! STECKER ZIEHEN !
Ziehe mal am Heizungsrelais hinten, wo dicke schwarze Kabel hingehen das kommende ab, daß der Heizstrang ohne Spannungszufuhr ist und probiere aus.
Als nächstes Drehwahlknopf abziehen, Schriftblende nach unten schieben und von oben her aushängen, zwei TX20 re u li an der Elektronik ausdrehen und diese anheben, die Leitungen zum Motor (rosa, Multistecker) abziehen und einschalten, dann wäre zusätzlich der Motor abgeklemmt.
Wenn es dann immer noch rumpelt im Sicherungskasten, ist die Elektronik hinüber.
Schicke sie zu JH Schulte nach Geseke, vllt kann er sie machen.
BID = 1050884
umeyer
danke für die Antwort. Mit Deiner Hilfe könnte ich jetzt die Maschine öffnen und danach vorgehen, aber ich habe mal den Deckel leicht angehoben und daran geschnuppert. Leider stinkt es nach durchgeschmorter Elektronik. Und leider geht jetzt nach dem letzten Kurzschluss gar nichts mehr, d.h., wenn ich den Stecker reinstecke und die Maschine anschalte passiert nichts mehr, egal in welcher Stellung der Programmwahlschalter steht. Deswegen haben wir eine neue Maschine bestellt, da meine Frau keine Lust/Zeit hat darauf zu warten, dass ich mal die Zeit finde mich um die Reparatur zu kümmern. Und das Risiko einzugehen, dass ich ab jetzt für die Wäsche zuständig bin wollte ich auch nicht
BID = 1050888
driver_2
Alles gut. Dann ist es eben rum. Ende. Sie wird ihre Schuldigkeit getan haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186048042   Heute : 18201    Gestern : 20288    Online : 321        27.10.2025    20:57
