Miele Waschmaschine  W 3623 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Trommel
Serverzeit: 10 5 2026  16:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 3623 WPS --- Wasser in der Trommel
Suche nach Waschmaschine Miele 3623
BID = 883174
topkapi
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Wasser in der Trommel
Gerätetyp : W 3623 WPS
S - Nummer : 68960195
Hallo Forenmitglieder,
meine Miele Waschmaschine Baujahr 12/2006 zeigt seit einigen Tagen ein besonderes Phänomen. In der Trommel steht morgens plötzlich Wasser. Das Wasser ist völlig klar, scheint also vom Zulauf zu kommen. Wenn ich den Wasserzulauf nach dem Waschen abstelle, tritt dieses Phänomen auch nicht auf.
Ein Bekannter meinte, es könnte der Aquastopp defekt sein, der wahrscheinlich nicht mehr richtig schließt. Der ist ja nicht gerade günstig und ein Tauschen auf Verdacht würde ich nur ungerne tun. Daher meine Frage: Hat schon mal jemand diesen Fehler gehabt, bzw. könnte das tatsächlich an dem Aquastopp liegen?
Danke für einen Tipp!
PS. Die Maschine wird häufig mit Wasser aus unserer Regenwasserzisterne betrieben.
BID = 883215
taktgenerator
ja, liegt am Aquastop.
Austauschen oder nach dem Waschen Wasserhahn zu machen.
BID = 883485
topkapi
ok, danke. Ist der Austausch schwierig? Bzw. gibt es irgendwo im Forum eine Anleitung?
BID = 885657
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
es ist nicht nur der Aquastopp. Es ist auch das einzelne Ventil an der Wasserweiche zu tauschen. Sie sollten einen Filter vorschalten. Der Dreck im Wasser läßt die Ventile nicht mehr verschließen. Habe beides vorrätig. Auch einen Vorschaltfilter habe ich, den man eingebaut reinigen kann. Den Stromstecker ziehen. Am Deckel die beiden Schrauben nur lockern und reindrücken. Dann geht der Deckel zum hochklappen ab. Alles T20 Schrauben.
Hinten die eine Schraube am AquaStopp lösen und diese Einheit wie zudrehen so einen cm drehen und einfach rausziehen. Das Ventil ist auch nur gesteckt.     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191876409   Heute : 36012    Gestern : 59004    Online : 543        10.5.2026    16:11
