Miele Waschmaschine W 357 Reparaturtipps zum Fehler: Heizung schaltet aus - NTC? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1007567
Kater Alwin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Baumholder
Defekt : Heizung schaltet aus - NTC?
Gerätetyp : W 357
S - Nummer : 10 / 48046132
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Schaltbild 05261111
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen in die Runde, mein erster Post hier - ich hoffe, alles ist richtig ausgefüllt.
Hier steht eine Miele W357. Angeschlossen am Prüffeld mit Amperemeter, Wassertemperatur wird mit IR Thermo nachgemessen.
Fehler bei Waschprogramm: Hauptwaschen 60, 75, 95 Grad:
Waschprogramme laufen normal ab, bis das Wasser ca 58 Grad C erreicht.
Dann schaltet sich die Heizung ab und die LED WASCHEN blinkt.
Trennt man nun die Maschine kurz vom Netz und lässt das Wasser etwas abkühlen, so heizt sie nach Wiedereinschalten der Netzspannung wieder normal, bis sie wieder auf 58 Grad kommt. Dann schaltet sie wieder die Heizung ab und WASCHEN blinkt.
Die Heizstäbe zeigen am Ohmmeter ca 26 Ohm. Isoprüfung = OK .
Gemessene Heizleistung ca 2kW.
30/40 Grad Wäsche läuft ohne Probleme durch.
Ich werde zunächst den R30 Thermofühler tauschen. Was mich irritiert ist die temperaturmäßige "Genauigkeit", mit der der Fehler auftaucht.
Hoffentlich ist kein AD Wandler in der Steuerung putt.
Ist dieses Phänomen bekannt ?
BID = 1007573
F-red Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
MIELE Blinkcodes ganz unten!
http://fehlercodes.teamhack.de/
Eventuell NTC prüfen/erneuern/Anschlüsse/Kabel.
Wenn sie noch einen mechanischen Thermostat hat, eventuell Eichschraube ein Tick höher stellen. |
BID = 1007761
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12071 Wohnort: Schwegenheim
Könnte sein, daß der NTC den Kurvenbereich überproportional verläßt und dann die Elektronik eben Sicherheitsbedingt abstellt und meldet.
Ich hatte diese Woche eine W917 aus den 90ern die blinkte schon beim einschalten HAUPTWASCHEN und nur das Auswechseln des NTC brachte die Lösung, Kabelbaum war OK und Ohmisch gemessen war der NTC eigentlich auch OK, aber es war mir letztendlich egal, habe genug NTC und die Maschine hatte 4 Löcher im Faltenbalg und war auch einiges trocken kristallin versaut an den Kabel mit Waschlauge könnte uach Übergangswiderstand durch den Schmutz gewesen sein.......
Ist bei Deiner Wama am NTC alles sauber ??
BID = 1007780
Zunächst Danke für die Antworten.
Das Gerät ist sauber, so daß man strommäßige Nebenwege ausschließen kann.
Die Verbindungsleitung wurde mit 200mA ohmsch geprüft - OK.
Ich habe gerade den R30, d.h. den NTC
ausgetauscht und jetzt läuft die Maschine ohne Zicken.
Mal sehen, ob es so bleibt.
BID = 1007800
F-red Gesprächig
NTC ![](/phpBB/images/smiles/smilie_idee.gif) misst bissl daneben !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485328 Heute : 2378 Gestern : 7276 Online : 573 17.6.2024 13:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,334566116333
