BID = 1079741
jom17 Gerade angekommen
Defekt : Motorkohlen einseitig ab
Gerätetyp : W 3245
Fehlerbild: nach dem Anschalten der WaMa läuft Wasser ein, die Trommel dreht sich, nach 1-2 Minuten leuchtet Spülen und danach --- in der Anzeige. Fehlerspeicher: F50
Habe die Maschine zerlegt und die Motorkohlen geprüft, diese sind die einseitig abgenutzt, links ganz runter, rechts fast neu. Wenn man genau hinsieht ist die rechte Motorkohle leicht verkantet, das zeigen auch die Schleifspuren die nur an der vorderen Spitze auf ca. 50% der Schräge zu sehen sind.
Die Kohlen wurden vor etwa 3 Jahren vom Kundendienst ersetzt, ca. 2000 Betriebsstunden seit dem Tausch.
Der Kollektor ist ganz schwarz und hat Schleifspuren.
Siehe auch Bilder.
Nach dem Austausch der Motorkohlen wäscht und schleudert die Maschine ohne Probleme und ohne Fehler. Laute oder ungewöhnliche Geräusche sind nicht zu hören, habe aber keine Erfahrung wie sich ein anbahnender Motorschaden anhört.
Ich denke, der Austausch der Kohlen wird nur kurzfristig helfen. Kennt jemand das Fehlerbild? Muss ich demnächst mit einem Motorschaden rechnen?
Ganz lieben Dank und ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. |
BID = 1079742
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Alles gut
Manch mal klemmen auch die Kohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1079743
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
Motor Kollektorschaden wahrscheinlich, wenn Sie massiv einseitig abgenutzt sind.
Poste mal das Typenschild des Motors. Zwischen Baujahr 2005 und 2009 gab es eine erhöhte Auffälligkeit an Kollektorschäden bei den MRT Motoren.
BID = 1079746
Danke schon mal.
Motorschild
Typ MRT 37 - 606/2
Teil 1 6947041 Nr. 09045
BID = 1079747
driver_2 Moderator
Ja der Motor ist aus 2009 könnte zu der Serie gehören und wenn erst vor zwei oder drei Jahren neue Kohlen rein gemacht wurden hat er mit Sicherheit einen Kollektor Schaden weil normal reicht Ein satz Motorkohlen 10000 Stunden oder ein Stück mehr.
Such dir in ebay einen gebrauchten und bau den ein
BID = 1079760
Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Soll ich bei der Gelegenheit auch den Antriebsriemen der Trommel tauschen?
BID = 1079762
driver_2 Moderator
Nur wenn er zerfleddert ist
BID = 1079772
driver_2 Moderator
https://www.youtube.com/watch?v=oJiH_iOnRGI
hier sieht man das sehr schön
BID = 1079830
IceWeasel Moderator
Der Kommutator ist eindeutig defekt, die Lamellen sind der Länge nach ausgebrannt und ausgefranst.
Das frißt nur die Kohlen wieder auf, daher besser gleich wieder ausbauen und als Ersatz für den nächsten Motor aufheben.
BID = 1079924
Habe einen gebrauchten Motor gekauft, ausgetauscht, läuft
Vielen DAnk für Eure Unterstützung!
BID = 1079929
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, freut uns.
Liste 1 MIELE |
