Miele Waschmaschine W 3241 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1015907
Ather Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Germany
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : W 3241
Typenschild Zeile 1 : 11324161 D
Hallo Leute,
brauche schon wieder Eure unterstützung mit meiner Miele W 3241 Waschmaschiene.
Das Problem seit kurzem ist, wenn die Maschiene z.B. Pflegeleicht-Programm abgeschlossen hat,
ist die Wäsche noch nicht trocken geschleudert! In diesem Programm werden zwar nur 1200 Turen gemacht
aber die Wäsche früher war auf jeden Fall deutlich trockener!
Dann starten wir manuell das Schleuder-Programm mit 1200 U/min und siehe da, fast trocken!
Nur während des Programms klappt das nicht mehr, manuell klappt alles ganz gut!
Ein Wasch-Programm welches z.B. 1400 U/min erlaubt funktioniert wieder rum ganz gut!
Nur mit den 1200 stimmt einfach etwas nicht... Sensoren??
Den Abfluss habe ich heute extra noch mal komplett sauber gemacht. Leider hat die Reinigungsaktion nicht geholfen.
Bitte um Ideen, was könnte sein? Elektronik??
Artur |
BID = 1016317
Ather Neu hier
gibt es denn gar keine Ideen, was ich noch checken könnte?
BID = 1016374
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Natürlich habe ich eine Idee,
erstmal guten Abend.
Schau Dir mal den Schlauch an, der von der Pumpe zur Wasserweiche geht an.
Der muss sauber sein
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
BID = 1016472
Ather Neu hier
Guten Abend!
habe alle Schläche von der Trommel zur Pumpe sauber gemacht, war auch kaum was drin. Auch diese weiße Luft-Dose von der ein Schlauch zu der Elektronik führt, hat alles nichts gebracht. Hatte noch mal mit einem Fachmann gesprochen, es kamm ihm auch komisch vor nach nur 7 Jahren.... Solche Probleme mit der Waschmaschine, er meinte noch zusätzlich, ich sollte mal die Kohle ansehen, die sind ca. 1,5 - 2 cm noch, sollte OK sein.
Ich verstehe es einfach nicht. Meine Frau möchte jetzt noch mal die Miele WMF 111 WPS kaufen, mal sehen was wir für einen Kurs dafür bekommen. Soll man die alte dann verschrotten? Nach 2 - 3 mal Schleudern ist die Wäsche gut trocken.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574846 Heute : 21796 Gestern : 12796 Online : 260 29.4.2026 23:54 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,944324016571
