Miele Waschmaschine W 2888 WPS Navitronic Reparaturtipps zum Fehler: Technischer Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 925039
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
Defekt : Technischer Fehler
Gerätetyp : W 2888 WPS Navitronic
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit meiner Navitronic W2888.
Sie schleudert mit Unwucht und komischen Geräuschen. Ich habe bereits die Stoßdämpfer gegen neue Suspa mit 140NM getauscht. Die komischen geräusche sind weg, da die alten Dämpfer defekt waren.
Es kommt aber weiterhin ab und zu zum Schluß die Fehlermeldung Technischer Fehler, Gerät neu starten, ansonsten KD rufen!
Was kann das sein? Sie wäscht einwandfrei, schleudert mit Unwucht und dann kommt die Fehlermeldung! Ansonsten eine echt geile Maschine, durch den FU läuft sie total leise, nur die Pumpe könnte Miele mal entsorgen und ne schön leise einbauen...
Bin schon ganz gespannt auf Eure Ideen!
Vielen Dank und beste Grüße |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182663575 Heute : 1480 Gestern : 8708 Online : 162 4.1.2025 9:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0737359523773
