Miele Waschmaschine  W 1740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler F53
Serverzeit: 13 2 2026  17:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 1740 --- Technischer Fehler F53
Suche nach Waschmaschine Miele 1740
BID = 919259
Schraubender Michi
Defekt : Technischer Fehler 53
Gerätetyp : W 1740
Technischer Fehler F53 bei meinem Gerät (W1740) war verschmorter Pin 1 auf der Bedienplatine in Stecker 12- Motor Anker Motor.
Steckverbindung für die Motorleistung nicht optimal ausgelegt.
1. Deckel von Maschine oben abnehmen (4 Schrauben)
2. Stecker 12 (7polig) von Bedienplatine abziehen
3. Pin 1 prüfen ob verschmort
4. Falls ja- Steuerteil und Stecker austauschen
Ich habe hier allerdings eine Brücke von anderer Seite der Platine
gelegt, Maschine läuft wieder (ist zwar leicht zu machen, sollte
aber nur von Fachleuten praktiziert werden
Platine kann dazu aus Kunststoffumhausung genommen werden.
Die vielen Platinenhalterclips kann man mit einem kleinen
Schraubenzieher vorsichtig zurückbiegen und dann mit Büroklammer-
stückchen blockieren. Dann kann man die Platine leicht entnehmen.
Eigentlich dachte ich Miele hält 20 Jahre, nicht nur 4 Jahre.
Ist heute wohl ein Nostalgiegedanke.
Schraubender Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schraubender Michi am  1 Mär 2014  7:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schraubender Michi am  1 Mär 2014  7:34 ]
BID = 919325
driver_2
wenn sie nur 4 Jahre alt ist, warum läßt dann nicht den Werkkundendienst kommen und bei unterdurchschnittlicher Anzahl Betriebsstunden Dir auf Deine Nachfrage eine Kulanzregelung verpassen ?
BID = 919330
Schraubender Michi
deshalb:
1. wir konnten nicht waschen- Rep. ca 2 Std.
2. obwohl normaler Betrieb bei 4 Personens ist es fragwürdig eine
Kulanzlösung angeboten zu bekommen. Wenn nicht, zahlen wir die
Rep. voll, auch bei einer Kulanzlösung wären es sicher noch min. 200€
3. Bei einer Reparatur vom Werkskundendienst bekomme ich auch wieder die
Steuerung mit dem gleichen Stecker - selbst wenn ich den Stecker und
die Buchsenleiste ausgetauscht hätte ist die Chance groß, daß
sie wieder nur 4 Jahre hält - bei der Brücke hält sie länger
4. Außerdem war das zufriedene Gesicht meiner Frau Lohn genug
BID = 919364
Schraubender Michi
Schraubender Michi hat am  1 Mär 2014 21:31 geschrieben :
deshalb:
2. obwohl normaler Betrieb bei 4 Personen ist es fragwürdig eine
Ps.: Dein Fuhrpark zeigt ja, daß zumindest die älteren Modelle 20 Jahre oder länger gehalten haben
BID = 919429
driver_2
1.: Klar. Wäsche geht in 2Std. alle.....
2.: Kann ich von hier aus mangels Kenntnis der Betriebsstunden nicht beurteilen.
3.: Das weißt Du nicht, weil es ja auch oftmals nach erkennen eines Konstruktiven Mangels Verbesserungen gibt. Außerdem, wenn eine Leiterbahn auf der Platine abfackelt, liegt der Fehler nicht auf der Platine ! Also mußt Du nicht nur die Platine austauschen, sondern auch den Fehler am Verursacher !
4.: Das reicht mir nicht, dafür muß meine Freundin schon mehr machen
BID = 924141
Schraubender Michi
und läuft
und läuft
und läuft
BID = 924171
driver_2
Schön. So soll es sein.
Nur um auf mein Argument des Verursachers zurückzukommen: Wenn Du hier die Leiterbahn verstärkst, kann sie direkt dahinter abbrennen, wenn der Verursacher außerhalb der Platine liegt und erneut einen Überstrom verursacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134036   Heute : 25571    Gestern : 23417    Online : 213        13.2.2026    17:13
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
