Miele Waschmaschine W 1514 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 812919
nachti02 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Defekt : Schaltet sich ab
Gerätetyp : W 1514
meine Waschmaschine W 1514 mag seit gestern nicht mehr so wie ich....
Zuerst ist sie einfach aus gegangen und hat nichts mehr gemacht.
Dann konnte man mit dem Ein/Ausschalter die Maschine dazu bringen immer nur ganz kurz
wenigstens ein bischen Wasser abzupumpen.
Nach dem ich dann die Tür über die Notentriegelung öffnen konnte, hab ich das Flusensieb gereinigt und beim Wasserzulauf den Filter gesäubert - beide hatten es dringend notwendig.
Beim erneuten probieren des Ein/Ausschalters bei geöffneter Tür ging im Display das Programm kurz an und danach wieder aus.
Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen -- schon mal vielen Dank!!! |
BID = 812955
Gilb Urgestein
Hallo nachti02,
willkommen im Forum.
Die Miele W 1514 wurde in verschiedenen Varianten im Laufe der Produktionszeit
gebaut, daher benötigen wir hier noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der
Maschine (innen in der Einfülltür/Bullauge). Dieser 8- bis 9-stelligen
Zahl kann noch ein 2-stelliger Index mit Schrägstrich "/" vorangestellt
sein, der auch wichtig ist.
Wenn im Display keinerlei Fehlermeldung erscheint, könnte das Türschloss,
oder eher sogar die Elektronik defekt sein.
Das Türschloss lässt sich, bei abgenommener Vorderfront, recht leicht prüfen.
In unseren Hausgeräte-FAQ findest Du Hinweise, wie die Front dieser neueren
Baureihen abmontiert werden kann:
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 813043
Hallo Gilb,
hab nun einige Nummern gefunden.
Nr. 40 / 69690577
M-Nr. 06746370
Typ HW 13
Steuerungsnummer EDPL200 - A
Mittlerer weile macht die Maschine nichts mehr als, wenn man Sie einschaltet, kommt nur noch kurz
das Display (ganz normal) und danach schaltet sie sich wieder ab. Wenn man nun den Ein/Ausschalter
betätigt (praktisch aus schaltet) hört man nach kurzer Zeit ein klicken (als wenn ein Relais abschaltet???).
Ich hab im Forum noch etwas gelesen...
da ist immer die Rede davon, das der Trafo defekt wäre??? Kann das hier auch der Fall sein?
BID = 813087
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13072 Wohnort: Schwegenheim
mW haben die ganz neuen ein elektronisches Lastnetzteil, d.h. es gibt den klassischen Trafo nicht mehr.
Da ich keine Ula's zu den "neuen" habe und auch keine Praxiserfahrung, sollten sich mal die Vollhauptberufsprofis melden.
BID = 813132
Gilb Urgestein
Wenn das Türschloss in Ordnung ist, bleibt nur eine defekte Elektronik übrig.
Diese Ein-Karten-Elektronik gibt es für rund 250 € im Austausch bei Miele.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185377767 Heute : 11337 Gestern : 8202 Online : 255 4.9.2025 21:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,563899993896
