Miele Waschmaschine  W 149 Gala W149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach
Serverzeit: 30 11 2025  14:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 149 Gala W149 --- Nach
Suche nach Waschmaschine Miele 149 W149 Nach
BID = 972462
W149
Defekt : Nach
Gerätetyp : W 149 Gala W149
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/47396365
Messgeräte : Phasenprüfer
Aloha,
ich habe mit der o.g. Toplader-Waschmaschine ein Problem und hoffe hier ein Paar informationen dazu erhalten zu können.
Das Gerät ist ein Generalüberholtes welches wir vor ca. 5 Jahren erworben haben, nicht direkt bei Miele sondern einem Händler.
Soweit waren wir äußerst zufrieden, nur will das Gerät nicht mehr seinen Dienst verrichten...
Hier das Problem:
Vor ein Paar Tagen wollten wir in einem "normalen" Waschprogramm mit 40 Grad unsere Wäsche waschen. Gerät befüllt, angeschaltet, so weit klappte alles aber eine halbe Stunde später ist meiner Mutter aufgefallen dass das Gerät nicht richtig funktioniert.
"Spülen" blinkte und "Ende" leuchtete durchgehend. Nach dem wir den Programmregler nach oben auf "Ende" gedreht und den Knopf zum öffnen des Deckels gedrückt haben, blinkten "Spülstop" und "ohne Entschleudern" im Wechsel und der Deckel ließ sich nicht öffnen.
Nach einiger Recherche habe ich rausgefunden dass man das Gerät nur eine Weile in diesem zustand verharren lassen muss und dann öffnet sich die Sache von allein. Hat soweit geklappt, nur musste ich die trommel per Hand in die eigentlich Ausgangsposition drehen. (Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es eine Art Stellmotor für diesen Vorgang, welcher hier aufgrund diverser Einflüsse seinen Dienst nicht richtig vollrichtet hat...?!)
Wir hatten die Mschine nicht die ganze Zeit im Auge, aber Wasser wurde rein- und auch wieder rausgepumpt. Wobei wir nach diesem ersten Debakel feststellen konnten, dass sich Waschmittel in der Kleidung abgesetzt bzw. nicht richtig aufgelöst hat.
Nun haben wir einfach erneut diesen Waschgang probiert und der Fehler bleibt bestehen. Programm wird gestartet, "Waschen" leuchtet auf und Wasser gezogen. Dann fängt zusätzlich "Spülen" an zu blinken. Im gleichen Zug scheint die Maschine das Wasser wieder abzupumpen und dabei springt die Anzeige von "Waschen" auf "Ende", wobei "Spülen" immer noch blinkt. Wenn wir jetzt den Programmregler auf Ende drehen müssen wir wieder einen ganzen Augenblick warten, bis sich das Gerät öffnen lässt.
Mehr kann man mit dem gerät derzeitig nicht anfangen...
Frage:
Wie viel könnt ihr mit dieser Fehlerbeschreibung anfangen?
Mir geht es darum ob ein Schaden entstanden ist, der auch für einen Laien zu bewältigen ist, oder ob ich dann lieber gleich die Finger davon lassen soll... Wie oben schon zu erahnen ist habe ich praktisch keine Kenntnisse, halte mich aber zu einem gewissen Grad für lernfähig und motiviert, vorausgesetzt jemand wie ich kann so einen Schaden beheben.
Wenn ihr mehr Infos braucht dann raus damit, ich kooperiere so gut ich kann.
Schon mal lieben dank im voraus.
LG
Marcel
EDIT: Tut mir leid, bei der Erstellung des Themas ist mir ein Fehler unterlaufen. In der Zeile für den Defekt sollte eigl "Abbruch nach Waschen/Spülen" stehen. Weiß ehrlich gesagt nicht wie ich es sonst formulieren sollte. Wäre nett wenn ein Admin/Mod das für mich ändert, denn ich kann es nicht mehr editieren bei mir.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W149 am 23 Okt 2015 18:11 ]
BID = 972469
Schiffhexler
Moin W149
Willkommen im Forum
Da müssen die Kohlen am Motor überprüft werden.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 972470
W149
Hallo Schiffhexler,
erstmal lieben Dank für deine AW. Das klingt schon mal ein wenig zuversichtlich, da ich einen Elektriker besorgen könnte.
Hättest du einen Link / eine Anlaufstelle für mich wo ich weitere Infos zu diesem ganzen Thema bekomme. Soll nur für mich zum Verständnis sein, wie die Sachen funtionieren, damit ich es auch "logisch" nachvollziehen kann.
BID = 978458
hutti6
Ich hoffe du hast das Problem beheben können.
Ich hatte dass selbe Problem , dann hab ich einige teile ausgetauscht auf der Platine nichts half
Nach einigen Stunden dann die erleichterung ich habe eine Seite gefunden wo dieser fehler sehr gut beschrieben wird und auch noch andere.
ich kopier euch den Link
http://www.youfixit.eu/de/el150.html
Nach Austausch vom Transistor läuft Sie wieder
Ich hoffe einigen damit geholfen zu haben
LG
Hutti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187031228   Heute : 21882    Gestern : 62555    Online : 449        30.11.2025    14:17
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
