Miele Waschmaschine  w986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, 3 Striche
Serverzeit: 01 10 2025  08:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w986 --- Spülen blinkt, 3 Striche
Suche nach w986 Waschmaschine Miele w986
Fehler gefunden
BID = 1109263
Klausi1
Hallo Driver_2,
kann ich 4558665 (EDPW213) mit 5189460 (EDPW213A) ersetzen?
BID = 1109269
driver_2
Ja, bedenkenlos einzubauen, sollte vorzugsweise aus dem gleichen Gerät stammen, wegen der Programmieroptionen. Die #961 hinten wäre die zuletzt aktuellste Version gewesen.
BID = 1109276
Klausi1
Hallo Driver_2,
habe eine EDPW213A 5189460 aus einer W985, max. Schleuderdrehzahl ist bei beiden Maschinen 1600, die 986 hat noch LED für "verriegelt" und "Dosiereung prüfen". Gibt es sonst Unterschiede?
Ich muss aber erstmal nach Mannheim um zu testen. Ich werde berichten. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausi1 am  1 Mär 2023 17:46 ]
BID = 1109279
driver_2
Ok, mach mal.
BID = 1109649
Klausi1
Hallo Driver_2,
EDPW213A eingebaut gleiche Symptome, wobei der Motor etliche Male die Trommel in beide Richtungen gedreht hat.
Habe dann noch den Motor getauscht und die w986 lief. Also Motor defekt! Ich danke allen Beteiligten für die Hilfe.
Gruß Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 185622615   Heute : 2166    Gestern : 10050    Online : 123        1.10.2025    8:12
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
