Miele Waschmaschine W985 WPS HW01-2 Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung „Zulauf prüfen“ Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1045080
Molitoris Gerade angekommen
Defekt : Fehlermeldung „Zulauf prüfen“
Hersteller : Miele W985 WPS
Gerätetyp : HW01-2
S - Nummer : 10/34612502
es wird die Fehlermeldung Zulauf prüfen angezeigt. Die Sichtprüfung ergibt, dass im Wasserkasten nur wenig Wasser einläuft. Am Wasserhahn kommt genügend Wasser. Der Eimertest wurde gemacht. Es kommt zu wenig Wasser. Grundsätzlich gehe ich deshalb anhand vorheriger Suche im Forum davon aus, dass das Ventil im Zulaufschlauch defekt ist. Stutzig macht mich nur, dass das Magnetventil in dem grauen Kasten ein ratterndes Geräusch von sich gibt sobald die Maschine eingeschaltet wird. Dementsprechend läuft das Wasser auch in schneller Folge pulsierend in den Eimer. Kann es auch noch einen Fehler in der Ansteuerung des Ventils geben? Ich frage deshalb etwas laienhaft, nicht dass die Elektronik selbst einen Defekt hat. Ich danke schon mal für eine Rückmeldung. |
BID = 1045090
driver_2 Moderator
Beiträge: 12009 Wohnort: Schwegenheim
Wasserhahn defekt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1045375
nicht das Wasserhahnventil rattert sondern eindeutig das Magnetventil.
Ich habe einen neuen Zulaufschlauch eingebaut und alles funktioniert wieder. Der Tip mit dem Eimertest ist jedenfalls prima. Und die Maschine wurde so auch wieder mal grundgereinigt.
Schön, dass für 20 Jahre alte Maschinen noch (bezahlbare) Ersatzteile aufzutreiben sind.
Einen schönen Sonntag wünscht Mike
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338799 Heute : 3866 Gestern : 6767 Online : 477 23.5.2024 20:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112286090851
