Miele Waschmaschine W985 Reparaturtipps zum Fehler: viel zu viel Wasser läuft ein Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 987166
Edith Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Defekt : viel zu viel Wasser läuft ein
Gerätetyp : W985
Wir haben eine Miele W985 von 2004. Wenn ich das Waschprogramm starte, läuft in die Maschine zu viel Wasser ein (bis zur halben Höhe des Bullauges), dann beginnt die Laugenpumpe abzupumpen. Fehler F5 und F6 werden angezeigt.
Die Luftfalle und der Luftschlauch sind blitzsauber. Ich habe sie vor etwa 2 Monaten, als das Problem schon einmal auftauchte, gereinigt (die Luftfalle war nicht wirklich schmutzig), und jetzt habe ich Falle und Schlauch noch einmal gereinigt und überprüft. Nach der "Reparatur" von vor zwei Monaten hat die Maschine einwandfrei gewaschen (ca 40 Mal).
Wassereinlauf ist ausreichend und auch sonst ist die Maschine sehr sauber. Ich lasse normalerweise für den Waschgang warmes Wasser drekt ins Waschmittelfach einlaufen, das hat aber über Jahre kein Problem bereitet und hält alle Schläuche prima sauber.
Ein Detail: wenn ich versuche, die Maschine leerzupumpen ("Pumpen"), um sie aufzumachen und zu reparieren, zeigt sie zunäst 11 Minuten an und schleudert auch kurz. Bei erneutem Start des "Pumpen" Programms zeigt sie 1 min und pumpt ordentlich ab, ohne zu schleudern. Es kann sein, daß der beschriebene Fehler auftritt, nachdem das Programm "Extraspülen" gelaufen ist, so war es diesmal und möglicherweise auch vor zwei Monaten, als das Problem das erste Mal aufgetaucht ist.
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte und wie sich das Problem beheben läßt? Die Luftfalle und der Schlauch sind wie gesagt wirklich sauber.
Vielen Dank,
Edith
ps. Die Maschine hat schon ihren zweiten Aquastoppschlauch (gebrauchtes Originalteil vor 2 Jahren eingebaut) und der Leistungs-IGBT für den Motor ist auch vor einem Jahr getauscht worden (war durchgebrannt). Danach waren die jeweiligen Probleme vom Tisch, und das hat aber alles mE nichts mit dem neuen Problem zu tun. Heute hat sie 4243 Betriebsstunden auf der Uhr.
BID = 987180
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 990987
Lieber Hammer,
Vielen Dank (entschuldige, daß das so spät kommt).
Fehler beheben geht nur durch Austausch? Kann es sein, daß ein anderer Lüftungsschlauch (Pumpe zu Waschmittelschublade etc, manche sind ja eher versteckt) verstopft ist (lese, daß es so etwas auch gibt, bin aber nicht sicher, ob bei unserem Maschinentyp)?
Wenn ich den Schalter durchmessen möchte, gibt es eine bewährte Mglichkeit, die Schaltzustände zu simulieren, ohne die Membran zu beschädigen? Die Schalter sind ja nicht ganz billig.
Vielen Dank,
Edith
BID = 990998
derhammer Urgestein
auch möglich, das Schlauch verstopft
BID = 991004
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
die W985 hat doch schon den Analog Druckwächter auf der EDPW, oder?
Überprüfe mal den Niveauschlauch auf Knicke/Verstopfung/Risse. Ansonsten müsste vermutlich die Elektronik neu (es sei denn man kann den Sensor neu machen /löten).
BID = 991015
derhammer Urgestein
Wenn der Druckschalter auf der Elektronik ist, kann Miele versuchen, den neu zu kalibrieren.
BID = 991055
driver_2 Moderator
Beiträge: 12073 Wohnort: Schwegenheim
Die WE985 hat die EDPW 213 und da ist der analoge Drucksensor auf der Platine.
Versuchen bei Miele zu kalibrieren oder neue EDPW fällig, bzw bei Schulte in Geseke anfragen ob er es macht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486235 Heute : 3285 Gestern : 7276 Online : 485 17.6.2024 17:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,63052797318
