Miele Waschmaschine  W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 19 10 2025  21:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W985 --- Trommel dreht nicht
Suche nach W985 Waschmaschine Miele W985 Trommel dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 846353
kampf_trinker
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 34083061
meine Maschine möchte jetzt seit ein paar tagen schon nicht mehr drehen.
Fehler stellt sich so dar das wenn ich z.B. das Schleuder Programm starten möchte die Maschine anfängt abzupumpen (wären dessen blinkt das "Spülen" Lämpchen kurz mal für eine Sekunde ca. und sobald er zu dem punkt kommt wo die Trommel sich drehen müsste steht im Display "---", die "Spülen" Lampe blinkt, die "Knitterschutz/Ende" Lampe Leuchtet Dauerhaft und die Maschine piepst wie wild.
Betriebsstunden liegen bei ca 12.600h.
Im Fehlerspeicher steht "F4", was soweit wie ich es hier erfahren habe auf einen Motor / Tacho Fehler hindeutet.
Was ich bisher getestet habe:
Kabelbaum von LE zu Mitor durch gemessen alle Leitungen liegen bei ca 0,7 Ohm keine Schlüsse zu anderen Leitungen.
Wenn ich ein Voltmeter an den Motor anschließe und den Motor drehe wird eine Spannung induziert, genauso beim Tacho, daher meine Vermutung das diese Funktionieren.
Dann habe ich während des Oben Beschrieben Fehlers Die Spannung an den Motor klemmen gemessen und zu keinem Zeitpunkt lag dort eine Spannung an.
Daher vermute ich das es an der LE liegen könnte. Kann ich diese Vermutung irgendwie noch genauer Prüfen bzw. was könnte noch kaputt sein.
Ich hoffe es ist alles soweit verständlich und nachvollziehbar geschrieben und jemand kann mit dem Fehlerbild etwas anfangen.
Viele Grüße
Jascha
BID = 846354
shotty
Hallo Jascha,
willkommen im Forum.
Kohlebürsten vom Motor überprüfen.
Bitte auch die "Suche" Funktion benutzen.
shotty
BID = 846356
kampf_trinker
Sorry hatte ich vergessen kohlen bürsten wurden vor nicht all zu langer zeit getauscht.
Hatte dem Motor auch mal durchgemessen und er hatte ca. 5 Ohm
Der Trafo hatte 315 Ohm
Daher nehme ich an das die Kohlen Kontakt haben und funktionieren
BID = 846363
shotty
Falsch, wenn der Anker vom Motor beschädigt ist, könnte eine der Bürsten schon wieder abgenutzt sein.
Bitte das noch mal überprüfen.
BID = 846368
kampf_trinker
Danke schon mal für die schnelle Info.
habe die Kohlen ausgebaut sehen aber noch in Ordnung aus (siehe Foto)
BID = 846375
kampf_trinker
Aaahhh Sie läuft wieder ...
Fehler lag daran das bei den 4 Kontakten an dem Kohlenhalterteil, einer nicht richtig angeschlossen war, (ist mir beim einbau aufgefallen, da war so einen Metalnase vor den schlitz gebogen wo der stift reingemusst hätte). Ich denke mal die Maschine ist eine Zeitlang noch mit dem Wackelkontakt gelaufen und hatte sich dann mit der Zeit komplett gelöst.
Ich entschuldige mich vielmal das nicht vorher selber gefunden zu haben und danke dir shotty vielmals für die schnellen und kompetenten antworten die mich zum Ziel gebracht haben.
vielen dank, echt ein super Forum mit vielen hilfreichen Threads und Leuten.
Viele Grüße aus Köln
Jascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185879805   Heute : 21391    Gestern : 26182    Online : 344        19.10.2025    21:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
