Miele Waschmaschine W961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 840109
make Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W961
S - Nummer : 00/47984611
Einen guten Abend den Experten,
ich hab folgendes Problem mit meiner Miele Novotronic W961:
Erst sporadisches, dann grundsätzliches Blinken der "Zulauf prüfen"-LED während des Waschvorgangs (s.u.).
Habe heute folgende Punkte abgearbeitet:
Eimertest ergibt 24-26 l/min
Siebe gereinigt
Ventile funktionieren, Ventilblock sicherheitshalber gereinigt
Schläuche zwischen Ventilblock und Waschmittelkasten gereinigt
Waschmittelkasten ausgebaut und gereinigt
Entlüftungsschläuche gereinigt
Laugenpumpe gereinigt
Luftfalle ausgebaut, schwarzen Gummischlauch abgezogen und geprüft (durchgängig, muss aber ordentlich pusten, vielleicht aber normal bei dem Schlauch-Querschnitt), keine Anzeichen auf Undichtigkeit gefunden
Boden der Maschine trocken, allerdings einige Fremdkörper, Sand + kleine Steinchen beim Reinigen der Laugenpumpe gefunden
Verhalten im Service/Test-Modus:
Alle Ventile funktionieren, Wasser läuft ein, Zulauf prüfen blinkt jedoch jeweils nach 30 Sekunden. Einlaufende Wassermenge lt Wasseruhr bei jedem Ventil: 5 Liter in 30 Sekunden.
Verhalten im Normal Betrieb (ohne Einweichen, ohne Vorwäsche):
Waschprogramm startet in der Regel erfolgreich, falls nicht kann ggf mit Giesskanne oder mehrfachem Start ein hinreichender Wasserpegel erreicht werden
Spätestens beim Spülen erfolgt Programmabruch da ungenügender Wasserzulauf detektiert wird. Bei Anwahl von Extraspülen oder einem Programm mit Vorwäsche Programmabbruch (geschätzt nach 30/60 Sekunden).
Nach allem was ich hier im Forum gelesen habe scheinen mir die Symptome auf ein Problem mit dem "analogen Drucksensor" hinzudeuten. Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen die ich selber ausschliessen könnte? Macht ein Platinentausch (EPDW20X in meinem Fall) über Miele noch Sinn für eine 12 Jahre alte Maschine?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ach ja:
TI. 11 - 9.33.3
BID = 841408
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Über Miele wird es zu teuer. Reparieren lassen oder gebraucht kaufen. Blas mal sehr kräftig den Schlauch der vom Sensor in die Luftfalle geht vom Sensor aus nach unten aus. Vielleicht ist Dreck unten in der Luftfalle und der Sensor misst nicht richtig. Oder bau die Luftfalle aus und mach die Luftfalle sauber.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183842077 Heute : 9898 Gestern : 9575 Online : 250 28.4.2025 23:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0729079246521
