BID = 716051
Me1410 Neu hier
Defekt : Trommelzapfenlagerkreuz gebr.
Gerätetyp : W961
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W961
E-Nummer:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommelzapfenkreuz ? ist gebrochen, maschine bereits kompl zerlegt
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Ja, in Papierform
hallo,
unsere miele W961 Bj1999,machte gräuche und die trommel hat geschliffen, ich dachte es wäre ein lagerschaden und habe gestern die maschine zerlegt, schon als ich das lagerkreuz ab hatte dachte ich mir , das es nicht die lager alleine sein können, da sie zwar etwas spiel hatten, aber nicht soviel das die trommel so wackelt
dann stellte ich fest, das der lagerzapfen wenn man die trommel festhält immer noch spiel hat und habe den bottisch geöffnet,
hier sah ich dann das eigendliche problem, kalk hat das alukreuz zerfressen und es ist gebrochen...
so nun meine eigendliche frage :
bei welchen maschinen ist das gleiche kreuz verbaut evtl auch die gleiche trommel ( da diese auch schleifspuren hat) ,
oder wo bekomme ich günstig ein ersatsteil, will kein halbes vermögen ausgeben, aber die maschine ist sonst noch top in schuss
BID = 716218
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Alle 8/900er Bottiche sind gleich, darauf achten, ob das Spendergerät einen oder zwei Heizkörper hat, dann würde ich fgleich den kompletten Bottich samt Trommel etc tauschen.
Oder das Gerät wegschmeißen, neues kaufen und richtig dosieren in Zukunft
BID = 716235
Me1410 Neu hier
also Wegschmeissen kommt nicht in frage !!
die maschine ist opt wie neu , und auch von innen könte man denken das sie gerade erst aus dem werk käme.
es sind eigendlich auch keine kalkablagerungen zu sehen, wie kann so ein kreutz brechen ?
kommt das öfter vor ?
also ich habe mal bei ebay nachgesehen , die wollen ca 50 euro inkl versand , oder ich kauf mir irgend ne defekte maschine im umkreis,
in der nähe ist auch noch ein werkstoffhof, da ruf ich heute mal noch an ob die evtl was da haben.
es kommt auch nicht auf ein paar tage an, da wir noch ein zweitgerät haben ..
BID = 716314
driver_2 Moderator
Beim Ausbau ? zu Lange die defekten Lager laufen lassen ?
Öfter ? Noch nie gesehen bei Miele..... und ich habe schon genug Lagerschäden gemacht (auch übel zugerichtete Lager abgeflext) und genug Geräte geschlachtet
BID = 716325
Me1410 Neu hier
es war ja eigendlich kein Lagerschaden, es hat sich nur so angefühlt
die beiden Lager auf dem Foto sind die Lager die ich ausgebaut habe.
Das Trommelkreuz ist gebrochen , das dürfte doch bei einer Miele nicht passieren ?
BID = 716537
driver_2 Moderator
Also alle Miele Kreuze die ich bisher gesheen habe, sahen anders aus.
Nun gut, waren auch alles ältere Maschinen, aber auch 900er dabei.
Machst Du mal bitte Bilder vom Bottich und der Trommel Seite und Vorne ?
BID = 716609
Me1410 Neu hier
hier die gewünschten Bilder, auf dem lezten Bild ist eine Nummer zu erkennen
BID = 716624
Gilb Urgestein
Auch ich kann mich nicht an solche Trommelsterne erinnern.
Mache allerdings kaum noch Trommellagerwechsel.
Dieser Aluguss ist regelrecht zerfressen. Was/womit wascht Ihr?
Die Teil-Nr. 4264765 oder 4267765 gibt es nicht in der Ersatzteil-Doku.
Handelt es sich überhaupt um ein deutsches Gerät (für den deutschen Markt),
oder ist es eines z.B. für Frankreich oder sonstigen Export?
BID = 716642
driver_2 Moderator
Also es ist definitv eine Miele Trommel, aber wie bereits erwähnt, kenne ich diese Sorte Trommelsterne auch nicht.
Diese gibt es auch nur in Kombination mit einer ganzen Trommel zu kaufen.
Also mußt Du wohl oder übel eine 800er / 900er vom Schrott nehmen und dort den ganzen Bottich ausbauen und samt allem ohne Motor mit Deiner tauschen.
Gilb, schau mal die Teilenummer für Trommel und Stern komplett. Auf den Hahn Trafos der EL-1## steht auch eine Miele ET Numemr drauf, die NICHT recherchierbar ist und nur Miele Werksintern nutzbar !
BID = 716832
Gilb Urgestein
Hallo driver_2,
das hier sind die Miele-Teil-Nrn. der möglichen Trommeln der W 961:
4264790 Innentrommel komplett mit Trommelstern
4364991
4364993
5544120
3000003 ab hier mit Schraube und Unterlegscheibe für das Riemenrad
3000004
3000005
3000006
3000007
3000008
3000009
7766470 mit Dichtung für die Laugenbehälterkappe
Die letztgenannte ist noch lieferbar, für 327,25 € mit MwSt., ohne Versand.
MfG,
der Gilb
BID = 717093
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Me1410, liebe Kollegen,
Das Problem mit abgerissenen Trommeln bei den Geräten ab 1999 ist nicht selten, ich habe auch schon ein paar Geräte repariert. Mitschuld ist vermutlich auch zu grosse Sparsamkeit beim Waschpulver, was Schmodderrückstände hinterlässt und die Trommelhalterung ständigt feucht hält.
Da es das Problem aber früher nicht gab, fällt es wohl unter das Motto:
" Miele immer besser "
Bottiche von den Vorgängern (700/800/900 passen auch, man muss nur die Halter für den Motor und das vordere Gussgewicht umschrauben, da das alte am Gehäuse anschlagen würde.
Das neuere Gewicht ist oben angeschrägt.
So kann man halt z.B. mit einer alten 698 eine 961 wieder auf robust pimpen
grüßle
BID = 719934
Me1410 Neu hier
Sorry für die späte Antwort , habe mir beim Fußball Kreuzband abgerissen !!
Hab jetzt viel Zeit , um mich damit zu beschäftigen
Habe einen " Schrotthändler gefunden , der würde eine Defekte z.806 für 50 Euro vorbeibringen , er hat noch mehrere Maschinen , aber keine aus der 900 er Reihe,(wahrscheinlich setzt er die selbst in stand )
Welche miele aus der 700 -800 er Reihe hat die meisten gleichen Teile wie die w961
Muss wohl drauf achten , das die Maschine nur einen heizstab hat ...
BID = 719949
driver_2 Moderator
Hallo, wo kommst Du her ?
Du kannst auch das vordere Bottichblech ummontieren, oder mit einem kaufbaren Gummistopfen die zweite Heizkörperöffnung verschließen !
BID = 719964
Me1410 Neu hier
Bin aus em Saarland , 66346 Püttlingen , (Nähe von Saarbrücken)
Will den Bottich nicht unbedingt öffnen, sonst brauch ich doch noch ne neue Bottichdichtung oder ?
BID = 719967
driver_2 Moderator
Me1410 hat am 13 Okt 2010 14:24 geschrieben :
Wenn Du eine Möglichkeit hast, hier bei mir eine Maschine abholen zu lassen, kannst eine kostenlos haben: 67365 Schwegenheim
Ich habe bei meinem allerersten Lagerschaden vorne den Bottich aus versehen geöffnet und auch wieder zugemacht und er war dicht....
Liste 1 MIELE |
