Miele Waschmaschine W961 PrimaVera W Reparaturtipps zum Fehler: spülen blinkt, Zulauf prüfen, pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 995988
Filesharer Gerade angekommen
Defekt : spülen blinkt, Zulauf prüfen
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
seit heute funktioniert unsere "W961 PrimaVera W" nicht mehr korrekt.
Beim Start des Programmes "Extraspülen" zieht sie Wasser LED-Spülen leuchtet. Plötzlich fängt die LED "Zulauf prüfen" an zu blinken(rot).
Kurze Zeit später geht LED-Spülen aus und Knitterschutz/Ende leuchtet.
Ich kann das Wasser nicht ab pumpen. Pumpe fängt nicht an zu laufen.
Habe Zuleitung zur LaugenPumpe gemessen, kein Kabelbruch.
Die Laugenpumpe selbst hat einen gemessenen Widerstand von 148 Ohm !!
Ist das so richtig??? Laut Typenschild würde sie nur 30W aufnehmen.
Habe die Laugenpumpe aus gebaut und würde diese jetzt direkt an 230V überprüfen wollen.(Schutzmassnamen bekannt)
Wenn ich die Maschine aus und kurze Zeit später wieder einschalte kommt es vor, das die LED "Ablauf prüfen" leuchtet. Paar mal an aus, ist das wieder weg.
1. Eimertest durchgeführt
2. Luftfalle gereinigt
3. Ventile überprüft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Filesharer am 18 Jul 2016 20:11 ] |
BID = 996308
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Macht die Maschine während des Wassereinlaufes Trommelbewegungen?
Wenn nicht, Motorkohlen, Zuleitungen, u.U. das Reversierrelais und die Sicherung auf der EL prüfen.
Die 30W Leistungsaufnahme der Ablaufpumpe sind korrekt, weil Du mit dem Multimeter lediglich Ohmsche Widerstände messen kannst, die Pumpe stellt aber eine induktive Last dar. Wenn Ohmsch und induktiv gleichzusetzen wäre, müsste die Pumpe ja ca. 350W aufnehmen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485874 Heute : 2924 Gestern : 7276 Online : 451 17.6.2024 16:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,125943183899
