Miele Waschmaschine  W961 Prima Vera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf / Ablaufpumpe
Serverzeit: 30 11 2025  17:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W961 Prima Vera --- Ablauf / Ablaufpumpe
Suche nach Waschmaschine Miele W961 Vera Ablauf / Ablaufpumpe
BID = 768446
derhammer
Defekt : Ablauf / Ablaufpumpe
Gerätetyp : W961 Prima Vera
Typenschild Zeile 1 : 00/48626260
Typenschild Zeile 2 : Watercontrol System
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Mitarbeiter im Forum,
hallo liebe Miele Fachmänner,
ich brauche mal Eure Hlfe.
Es geht um o.g. Miele WA.
Folgender Fehler zeigt sich.
Waschprogramm Koch / Bunt und oder Pflegeleicht gewählt, Wasser wird ganz normal gezogen. Maschine läuft ohne erkenbare Störung. Wird jedoch das erste mal abgepumpt, bleibt das Wasser stehen und es erscheint nach gewisser Zeit die Fehlermeldung " Ablauf prüfen ". Wird jedoch auf das Programm Abpumpen gestellt, läuft die Pumpe ohne Probleme und auch der Wasserdruck am Ablaufschlauch ist ok. Habe den Schlauch vom Syphon genommen und in einen Eimer abpumpen lassen.
Habe auch das Flusensieb und Filtergehäuse kontrolliert. Kein Fremdkörper entdeckt. Belüftung und Luftfalle geprüft sowie Schlauch von der Luftfalle zum Niveauschalter geprüft. Ohne Verstopfung oder Knicke. Mir ist noch aufgefallen das im normalen Koch oder Pflegeleicht Programm die Pumpe brummt, aber wohl nicht aus dem Quark kommt und dann die Ablauffehlermeldung erscheint. Mich wundert nur, das die Pumpe im Abpump Programm ohne Probleme läuft.
Kann ich den Fehlerspeicher bei dem Gerät auslesen und ein Prüfprogramm durchführen? Kann ein Triac ursächlich für dieses Fehlerbild sein?
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Danke
derhammer
BID = 768449
shotty
Moin Hammer,
ist der Syphon "belüftet"?
Wenn ja, wäre die Pumpe für mich der erste Verdächtige.
Du schreibst ja, sie brummt, ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass Netzspannung anliegt, aber sie Pumpt nicht.
Außerdem, wenn der Pumpenflügel schon Spiel im Lager hat, kann man sie eigentlich so erneuern.
Freundliche Grüße
shotty
BID = 768466
derhammer
Danke Shotty für die Antwort.
Was mich nur etwas stutzig macht ist die Tatsache, daß die WA aus einem laufenden Waschprogramm den Fehler zeigt, aber nicht im Abpump-Programm.
Pumpe war auch mein erster Gedanke. Möchte jedoch nicht die Pumpe erneuern und dann feststellen, daß die Elektronik die Fehlerquelle ist
( Triac etc ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Jun 2011 21:10 ]
BID = 768506
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Schließe mich Shotty an und
tippe auch auf die Laugenpumpe, würde dort aber zunächst mal die Spannung
messen, beim Abpumpen im Programm "Koch/Bunt" und auch mal auf "Abpumpen".
Die Pumpe wird (soweit ich spontan erinnere) über ein Relais geschaltet,
kein TRIAC.
Ist die Pumpleistung (daumendicker kräftiger Strahl) stark abfallend, wenn
Du den Schlauch aus dem Eimer etwas anhebst (so dass die Maschine höher
pumpen muss)?
BID = 768553
derhammer
Danke Gilb, Strahl ist daumendick. Wenn ich den Schlauch anhebe habe ich noch nicht getestet. Werde ich tun und berichten.
Bis dahin ertsmal Danke
BID = 769852
derhammer
Pumpe gewechselt und alles scheint ok.
Danke an Gilb und Shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187037172   Heute : 27837    Gestern : 62555    Online : 257        30.11.2025    17:54
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
