BID = 892569
habmut Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Darmstadt
Defekt : LED Knitterschutz blinkt
Gerätetyp : W961
die Waschmaschine zieht Wasser, die Trommel dreht sich nicht, und dann fängt die LED „Spülen“ an zu blinken und Knitterschutz leuchtet.
Bei der Elektronik habe ich schon die 6,3 Amper Sicherung gewechselt und den Gleichrichter. Dann habe ich die Elektronick wieder eingebaut und sie da, die Waschmaschine zieht Wasser dann hat es geknackt und die LEDs haben wieder geleuchtet. Diesmal war nur die Sicherung Kaput was uns aufgefallen ist. Wüste jemand was noch kaputt sein könnte.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 892575
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11133 Wohnort: Hamm / NRW
Motor und Verkabelung prüfen.
Relais auf Steuerung prüfen
Elektronik kann zu JH. Schulte in Geseke geschickt werden
Der repariert wohl sehr gut und zuverlässig |
BID = 892576
habmut Neu hier
Habe gerade alle 7 Relais getestet siehe da sie funktionieren auch, zumindest macht es Klack.
BID = 892604
Schiffhexler Inventar
Moin habmut
Überprüfe die Bürstenkohlen. Das kann auch eine Leitungsunterbrechung Motor zur EL sein.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) → unter Bewegung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 892800
habmut Neu hier
Es war das Relais vom Trommelmotor der den links und rechts lauf angibt. Obwohl das Relais angezogen hat wurden die Kontakte nicht mehr richtig betätigt, naja das bei dem Alter ist auch kein Wunder. Jetzt ist ein Finder Relais drin und es sind schon 5 Waschgänge durch.
Vielen Dank an diejenigen die mit zu dem Erfolg Beigetragen haben.
BID = 892802
Moin habmut
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 MIELE |
