Miele Waschmaschine  W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion - Alles tot !
Serverzeit: 07 5 2026  16:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W961 --- Keine Funktion - Alles tot !
Suche nach W961 Waschmaschine Miele W961
BID = 995250
Jalle91
Defekt : Keine Funktion - Alles tot !
Gerätetyp : W961
S - Nummer : 00/47312470
Die Maschine ist komplett tot. Nach einstecken des Netzstecker einschalten und Tür schließen leuchten keinerlei LEDs und sie lässt sich auch nicht elektronisch öffnen.
Geprüft sind bisher EIN/AUS Schalter , Türkontakt.
Ich vermute das die Leistungselektronik defekt ist oder zumindest der Trafo. Wie kann ich den prüfen bzw an welchen Pins liegen die 13,5 V ? 230V kommt am Trafo an...
Vielen Dank schonmal
BID = 995343
Schiffhexler
Moin Jalle91
Ein Plan, liegt bei Miele immer im Gerät.
Schau dir die Motorleitung an, ggf. auch durchmessen. Im Motor (rechter Seite Stecker), sitzt ein Temperaturwächter (Klixon),
darüber wird die EL bei Bedarf abgeschaltet. Der Stecker kann auch verschmort sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 995357
Jalle91
Also Motorleitungen und den Klixion habe ich geprüft und auch überbrückt ...keine Änderung.
Habe die beiden Platinen jetzt mach Holland geschickt zur Prüfung bzw Reparatur .
Habe alle Spannungen geprüft alles i.o. geht trotzdem nicht.
Mal Sehen.
BID = 995700
Jalle91
So der gute Mann aus Holland hat sich gemeldet und alles getestet. Alles okay von der Elektronik her. Alles getestet inklusive Flachbandkabel und Ein/Aus Schalter.
Habe jetzt nochmal alle Leitungen durchgemessen und denke ich habe einen wackler gefunden bzw ein Kontaktproblem unter Last.
Habe evtl den Fehler gemacht und die Spannungen an der Platine nur mit dem Multimeter gemessen und nicht mit dem Duspol (Lastwiderstand).
Habe die Leitungen in den Federschneidklemmen nun verlötet und warte auf die Elektronik.
Wir werden sehen....
BID = 995714
Schiffhexler
Moin Jalle91
Das sind schöne Fehler, habe ich auch bei einem fast neuen Gerät im Massagesalon mitgemacht.
Auch so ein Blockstecher, aber mit den kleinen Quetschklemmen.
Das Personal ist bald im Dreieck gesprungen, ohne den Kasten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742553   Heute : 15836    Gestern : 19545    Online : 458        7.5.2026    16:38
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
