Miele Waschmaschine  W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brücke Leiterplatte Ventile
Serverzeit: 01 1 2026  05:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W961 --- Brücke Leiterplatte Ventile
Suche nach W961 Waschmaschine Miele W961
BID = 1124586
Ossijan
Defekt : Brücke Leiterplatte Ventile
Gerätetyp : W961
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin zusammen!
Bei der Maschine fehlt die Brücke von Y3 (Weichspülen) zum gemeinsamen Kontakt der drei Ventile (ähnlich der hell markierten Brücke auf dem Bild/anderes Ventil). Ich hab so eine Leiterplatte noch nicht in der Hand gehabt (ich komme eigentlich aus dem Sondermaschinenbau) und frage mich, ob die Brücke werkseitig gesteckt und rausgefallen, oder ob Y3 regulär innerhalb der Leiterplatte mit durchgehenden Leiterbahn verbunden ist.
Habt ihr hierzu Erfahrungen und Tips?
Danke und Grüße Jan
BID = 1124591
driver_2
Siehe Schaltplan in der Innentür.
Wir können anhand Deiner Beschreibung keinen Fehler erkennen.
BID = 1124594
Ossijan
Der Fehler ist klar - es fehlt die Brücke. Auf dem Bild rot eingekreist.
Meine Frage ist, ob die Brücke eingesetzt wird, oder ob sie fest in die Leiterplatte integriert ist.
BID = 1124597
driver_2
Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und in meinem Fundus geschaut, es gibt tatsächlich mehrere Varianten dieser Platine, siehe Bilder.
Ich gehe davon aus, daß diese Brücken ab Werk drin sind, es gibt keine ET Nummer für einzelne Teile davon.
Das letzte Bild gehört zu einer Platine einer WPS Maschine.
BID = 1124598
driver_2
Da Du zum Gerät keine Seriennummer angegeben hast, kann ich Dir keine gültige Teilenummer heraussuchen.
BID = 1124603
Ossijan
Ich habe ein Bild von der Innenseite der Tür.
Kann ich damit ein Bild oder einen Plan von der Leiterplatte finden?
BID = 1124625
driver_2
Ossijan hat am 19 Jun 2024 20:25 geschrieben :
Schaltplan ist / soll im inneren des Gerätes sich befinden, Folientasche in der Schwenkfront. Tieferschürfendes gibt es weder für den Endkunden und auch nicht für den Techniker.
Für WPS Maschinen wird die Adapterplatte
15
4031790
-Adapter Zulaufventil
30,41 EUR netto
benötigt, für Geräte mit WCS
2903342
30,41 EUR netto
Es ist nicht das Problem, daß die Brücke fehlt, sondern Du das falsche Teil hast womöglich, da Du uns immer noch nicht das eigentliche Problem geschildert hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jun 2024  9:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jun 2024 16:50 ]
BID = 1124641
Ossijan
Es war das falsche Ventil in der Maschine (siehe Bild)
BID = 1124646
driver_2
Nö, diese Nummer ersetzt sich zur 1678013 und ist auch für diese Maschine gültig.
Ich tippe auf falsche Adapterplatte.
BID = 1124651
Ossijan
Stimmt.
Danke Dir!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018033   Heute : 697    Gestern : 5931    Online : 83        1.1.2026    5:12
