Miele Waschmaschine W939 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1072213
NOMO64 Gerade angekommen
Defekt : Trommelmotor dreht nicht
Gerätetyp : W939
S - Nummer : 10/33937553
FD - Nummer : 08 / 1997
Typenschild Zeile 1 : 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Forum,
zuerst mal ein Chapeau! für Eurer Forum & danke, dass Ihr das alles hier anbietet!
Ich habe mich hier schon ein paar Stunden umgeschaut & bin begeistert. Wie Ihr weiter unten sehen werdet, habe ich als Kälte-/Klima-Techniker auch schon ein paar Tipps von Euch hier aus dem Forum angewendet, allerdings fehlt mir jetzt noch der entscheidende Tipp.
Die Miele W939 ist bei uns sehr viel im Einsatz.
Sie wurde von mir auch bereits mehrfach repariert, da waren es allerdings nur mechanische Themen, wie Riemen, verschmutzte Pumpe, Trommel (verlorener & schleifender Metallbügel), Wasserstop defekt, Faltenschlauch am Einlauf erneuert, Türmanschette erneuert …
Stoßdämpfer sind noch nie erneuert worden, würde ich aber im Zuge dieser Reparatur mit machen.
Momentan gibt´s das Problem „Blinkende Spülen-Leuchte“
Wie ich ja hier im Forum erfahren habe, zeigt dies einen Fehler in der Motordrehung an.
Folgende Fehler- und Reparaturbeschreibung kann ich liefern:
Die Maschine startet in allen verschiedenen Wasch-Programmen mit Wasser-Zulauf & noch während dem Zulauf (etwa nach Ablauf von 2/3 der Zulauf-Zeit) blinkt die Spülen Leuchte ein paar mal schnell auf & geht dann wieder aus. Nach Ende des Zulaufs hört man mehrere Drehversuche des Trommel-Motors, der jedoch scheinbar zu wenig Kraft hat, Spülen blinkt wieder. Bei geöffnetem oberen Deckel sieht man, dass die Trommel nur minimal bewegt wird, gleichzeitig blinkt jeweils die Spülen-Leuchte. Nach kurzer Zeit beendet die Steuerung dann das Programm & zeigt waagerechte Striche im Display & gibt das Warngeräusch aus & Pumpe pumpt ab.
Bei wenig Beladung kommt es schonmal vor, dass die Maschine ohne Abbruch weiter läuft (könnte vorrangig im Kochwäsche-Programm auftreten). Wenn sie dann mal die erste Startperiode „überstanden“ hat, dann läuft sie auch das komplette Programm ohne weitere Fehlermeldung und ohne Blinken der Spülen-Leuchte durch & Schleudert & Pumpt ganz normal & perfekt. Was noch auffällt, ist dass die Beladungs-Anzeige offenbar nicht mehr korrekt anzeigt. Schon bei einem Dusch-Handtuch wird max. Beladung angezeigt (3 von 3 Leuchten an), was bei Ende des Programms dann auf 2 Leuchten (mittlere Beladung) wechselt.
Das habe ich bislang geprüft / getauscht:
Die Kohlebürsten habe ich erneuert, obwohl die alten noch ca. 1,5 cm hatten & auch leichtgängig waren - die neuen sind gemäß den Hinweisen aus dem Forum eingesetzt - d.h. 4 Stecker im Kunststoffdeckel stecken korrekt, Bürsten sind leichtgängig & sitzen auf dem Rotor auf - wurden von mir nach der Montage der Kunststoff-Halterung aus der Klemmbefestigung geschoben & klickten dann leicht auf den Rotor. Stecker-Anschlüsse wurden geprüft (sind nicht verkohlt) & korrekt aufgesteckt.
Kabelbaum / Verbindung zwischen Motor & Leistungselektronik durchgemessen & Kabel währenddessen auch bewegt.
Motor inkl. Kabelbaum gemessen - d.h. an der Leistungselektronik abgesteckt & von dort aus gemessen. Der Schaltplan liegt mir vor, daher konnte ich komplett Kabelbaum mit Motor messen. Zusätzlich auch Motor direkt an den Motorklemmen (Kunststoffdeckel) gemessen - Werte sind fast identisch:
Motorklemme 1-2 (Tacho): 296 Ohm
" (Anker) 3-4: 3,8 Ohm
" (Feld) 5-6: 1,2 Ohm
" (Feld) 6-7: 1,2 Ohm
" (Feld) 5-7: 2,4 Ohm
" (Thermoschutz) 8-9: Kontakt geschlossen - voller Durchgang
Die Trommel dreht einwandfrei und leicht.
Zudem habe ich die Leistungselektronik ausgebaut, minimale Staub-Verschmutzung beseitigt (sieht fast wie neu aus), optisch kontrolliert, auch das Schnack-Relais durch die durchsichtige Abdeckung kontrolliert, sieht ebenfalls wie neu aus. An der Rückseite der Platine auch gemessen, der geschlossene Kontakt am Schnack-Relais hat vollen Durchgang & die Spule einen Widerstand, den ich allerdings nicht notiert habe. Der Wechselkontakt ist in stromlos-Stellung geschlossen, der andere geöffnet - sieht wie neu & nicht verklebt aus. Kein Teil auf der Platine hatte übermäßige Staub-Ansammlung oder Temperatur-Verfärbungen. Die Lötstellen sehen alle sehr gut & sauber aus. Die ganze Leistungselektronik war auch unter der Schutzabdeckung & Folie, sodass hier auch nie Staub oder Wasserspritzer ankommen konnten.
Hab hier noch etwas von einer Sicherung gelesen, die geprüft werden sollte & dass es evtl. mit einem Defekt der Stoßdämpfer einher gehen könnte. Hab die Sicherung allerdings noch nicht gefunden & würde mich über einen Tipp freuen.
Stoßdämpfer: Wir haben in letzter Zeit immer wieder einmal wirklich sehr vereinzelt, einen relativ starken Schlag gehört, (nicht sicher) eher im normalen Programm & eher nicht beim Schleudern. Allerdings schwingt die Trommel sehr leicht & macht bei geöffnetem Deckel keinen unnormalen Eindruck. Auch bei voller Schleuder-Drehzahl mit Beladung gibt es keine auffallend hohen Vibrationen. Den Schlag hatten wir auf besonders volle Beladung zurückgeführt, aber vermutlich ist das schon das Zeichen vom Dämpfer!? Daher habe ich eine Tausch der Dämpfer auf dem Plan, denn die Maschine hat bislang noch die Dämpfer-Erstausstattung.
Schicke ich die Leistungselektronik zu J.H.Schulte, wie ich hier im Forum lesen konnte? Allerdings funktioniert die Maschine ja offenbar hin und wieder. Mich irritiert die fehlerhafte Beladungs-Anzeige, weis aber nicht, wie die angesteuert wird & was ich ggf. hier prüfen sollte.
Kann mir bitte jemand helfen, denn ich weis momentan nicht weiter.
Wie bekomme ich unser Schätzchen wieder ans Laufen? Wir wollen uns nicht trennen, denn die heutige Qualität der Geräte überzeugt nicht so sehr
Besten Dank schonmal & schönen Abend!
LG NOMO64 - der hier ganz neu ist. |
BID = 1072216
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13506 Wohnort: Schwegenheim
Du schreibst minimale Kenntnisse, dann schicke die Platine zu JH Schulte Amtsstraße 12 in 59590 Geseke, der repariert gut und günstig.
BID = 1072217
driver_2 Moderator
Die Stoßdämpfer natürlich mittauschen, das Gerät ist ja mittlerweile alt genug.
BID = 1072219
Hallo driver_2,
Danke für die superschnelle Antwort! Dann werde ich gleich mal die Elektronik ausbauen & Stoßdämpfer bestellen
Ich werde berichten
Viele Grüße
NOMO64
BID = 1072721
Mieletta Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Gibt es schon ein Ergebnis?
BID = 1072722
Momentan ist die Elektronik noch unterwegs - habe noch keine Rückinfo, werde aber mal nachfragen.
LG NOMO64
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189608076 Heute : 13439 Gestern : 42036 Online : 272 25.2.2026 17:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0332999229431
