Miele Waschmaschine  W937 Novotronic
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf teildefekt
Serverzeit: 25 11 2024  07:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W937 Novotronic --- Wasserzulauf teildefekt
Suche nach Waschmaschine Miele W937 Novotronic
BID = 945439
Raiman
Defekt : Wasserzulauf teildefekt
Gerätetyp : W937 Novotronic
S - Nummer : 33694721
bei unserer Miele W937 Novotronic Super funktioniert der Wasserzulauf nur sporadisch. Bei manchen Versuchen problemlos, an manchen Tagen tut sich nach dem Einschalten nichts, nach dem Zu- und wieder Aufdrehen des Wasserhahns läuft genügend Wasser ein für den Hauptwaschgang (keine Vorwäsche). Manchmal läuft das Programm dann durch, manchmal bleibt es nach dem Hauptwaschgang hängen, dann blinkt "Zulauf prüfen" und ein Warnton ertönt. Ist man nach dem Ende des Hauptwaschgangs aber schnell genug zur Stelle und schließt und öffnet den Wasserhahn, geht alles glatt. Sollte der Zulauf geprüft werden müssen, muss das Programm beendet und neu gestartet werden. Wenn der Wasserhahn dann geschlossen und sofort wieder geöffnet wird, kann man auf "Spülen 1+2" weiterstellen und die Waschung wird programmgemäß abgeschlossen. Was kann das bloß sein?
Danke für Eure Hilfe
Raimund
BID = 945737
derhammer
Eimertest machen.
Wasserhahn prüfen
BID = 945752
driver_2
Prüfen, wie schnell das Wasser in den Kammern I II und III eingespült wird und Rückmeldung abgeben.
Läuft aber auf defekten Magnetventilblock hinaus
BID = 946329
Raiman
vielen Dank für Eure Vorschläge.
Der Wasserhahn liefert 10l Trinkwasser in ca. 20 sec.
Der Wasserdruck kommt so auch am Magnetventil an, habe den Schlauch bis dahin geprüft.
Wenn das Ventil für den Hauptwaschgang öffnet (in ca. 2 von 3 Fällen), kommt das Wasser auch mit Druck in der Waschmittelkammer an, wenn nicht, kommt nur Getröpfel, aber nicht nix.
Das Magnetventil macht jetzt auch ein ziemliches Geräusch wenn es geöffnet ist.
Kann ich den Teil, der den Hauptwaschgang und die Spülung 1 versorgt, getrennt austauschen? Die anderen Ventile scheinen ok zu sein (wir nutzen allerdings kaum mal den Vorwaschgang).
Beste Grüße und besten Dank
Raimund
BID = 946617
driver_2
Hallo, theoretisch kann man tauschen das Kabel und den Schlauch, mußt aber mal schauen mit welchem Fach gespült wird, ist im Programmablaufplan auf der Rückseite des Schaltplanes ersichtliuch bei den alten Dingern, ob da Y1 oder Y2 steht. Ich meine das Spülen wird über Y1 gemacht, dann nützt Dir tauschen nichts.
BID = 946773
Raiman
Hallo driver_2,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde mal sehen, ob ich die Anschlüsse für das Ventilteil Vorwaschgang gegen das Ventilteil Hauptwaschgang tauschen kann, dann müssten wir auf die Vorwäsche halt ganz verzichten, auch nicht so schlimm.
Raimund
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393647   Heute : 843    Gestern : 7548    Online : 673        25.11.2024    7:27
