Miele Waschmaschine  W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche stinkt nach waschen
Serverzeit: 26 11 2025  21:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Waschmaschine Miele W921 --- Wäsche stinkt nach waschen
Suche nach W921 Waschmaschine Miele W921
BID = 977168
960326
Bitte weiterhin um Unterstützung.
Die Kochwäsche (leerwäsche ) haben wir durchgeführt.
Danach haben wir die Filter (Fleece) der KWL auf 30 Grad gewaschen.
Vollwaschmittel Ariel Compact (30 Gramm da nur 5 Filter groß wie eine L Boxershort gewaschen wurden)
Dabei haben wir keinen Geruch festgestellt.
Heute kam die erste 40 Grad Wäsche.
75 Gramm Ariel Compact Colour and Style und 1 Kappe Impresan , die Wäsche stinkt.
Habt Ihr noch einen Tip ???
BID = 977169
driver_2
Welche Wäsche ?
Buntwaschmittel haben keine Sauerstoffbleiche zur Geruchsbekämpfung !
1 Kappe Impresan Fach II oder FAch III ?
BID = 977216
960326
Hallo driver_2
Welche Wäsche ?
Dunkle Wäsche 40 Grad. Ariel Colour and Style.
1 Kappe Impresan Fach 3 (dort wo sonst der Weichspüler reinkommt).
Weichspüler nutzen wir nicht.
Die Wäsche stinkt
Gruß Frank
BID = 977217
Schwanti
Hallo Frank,
am Anfang hast du geschrieben dass das Haus ein Neubau ist und du die Frischwasserinstallation eigentlich ausschließt.
Ist in dem Haus eine Regenwassernutzungsanlage vorhanden, für Klospülung etc.? Wird ja bei Neubauten in letzter Zeit häufiger gemacht. Nicht das die Waschmaschine gar nicht auf Trinkwasser angeschlossen ist?
Bei dem was alles geschrieben wurde kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen das es in irgendeiner Weise an der Sauberkeit im inneren der Maschine liegt. Kannst du vielleicht mal bei Bruder/Schwester/Eltern in deren Maschine mit deinen Waschmitteln waschen zum Testen?
Ansonsten würde ich wie driver_2 vorgeschlagen hat bei jedem Waschgang einfach überdosieren. Auf die Angaben zur Ergiebigkeit würde ich mich da nicht verlassen. Jeder Hersteller wirbt mit hoher Ergiebigkeit. Unter optimalsten Vorraussetzungen unter Laborbedingungen mag es ja sein das die aufgedruckte Menge an Waschmittel bei gegebener Wasserhärte und Verschmutzungsgrad ausreichend ist. Aber die Realität sieht anders aus. Wie beim Spritverbrauch unserer Autos...
Schwanti
BID = 977226
www.absenger.net
Schwanti hat am 24 Dez 2015 00:39 geschrieben :
Schwanti
Doch, ich kann mir das schon vorstellen.
Ich hab immer wieder Maschinen in Reparatur, bei denen ich die Gerüche einfach nicht wegbekomme. Nach Rückfrage bei den Besitzern der Geräte stellte sich immer heraus, dass ausschließlich oder vorwiegend mit Flüssigwaschmitteln gewaschen wurde.
Ich hab schon einiges probiert:
- mehrere Kochwäschen
- Spezial-Maschinenreiniger auf Enzym-Basis bestehend aus 2 verschiedenen Mitteln (Einwirken über Nacht)
- Waschgänge mit Chlor-Reiniger
- Waschgänge mit erhöhtem Wasserstand
In manchen Fällen funktionierte es, aber bei einigen Maschinen brachte alles nur leichte oder vorübergehende Besserung.
Ich vermute es liegt an Rückständen in Bereichen von Trommel und Bottich, die höher liegen als der übliche Wasserstand und so von den Reinigern nicht erreicht und ausgespült werden.
Ich kann also auch keinen Tipp geben, der 100% zum Erfolg führt.
Leider.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Dez 2015 11:13 ]
BID = 977231
driver_2
Ich würde nur noch Pulvervollwaschmittel für weiße Wäsche nehmen und ein Pulverbuntwaschmittel für buntes und derzeit bei der aktuellen Lage, die eineinhalbfache Menge nehmen, bis der Zustand sich mildert.
Weiße heiße Wäsche wenigstens mit 75° Waschen, daß die LAugendämpfe den Schmodder in den "über dem maximalen Wasserstand"-Bereichen ablösen können.
Man wird eben einen langen Atem brauchen, man hat ja auch lange Zeit nicht ausreichend dosiert, bzw den Flüssigdreck genommen.
BID = 977278
960326
Hallo Schwanti
Ja es gab Anfangs eine Regenwassernutzungsanlage.
Die Anlage erreichte keinen Betriebsstatus, da die Einsparungen in keinem Verhältnis zu den Kosten standen.
Es wurde nur kurz der Garten gegossen, die Anlage bereits zurückgebaut.
Die Idee die Wäsche bei den Verwandten zu waschen. ? Gut das probiere ich mal aus.
Hallo www.absenger.net
Ja, Flüssigwaschmittel haben wir genutzt.
Ich hoffe nicht das du Recht hast. Sonst muß eine neue Maschine her.
Hallo driver_2
Wir nehmen nur noch Pulverwaschmittel von Ariel.
Wir werden erstmal überdosieren.
Idee:
Vor ein paar Jahren gab es von mir eine Anfrage wegen starker Geräusche beim Schleudern. Die Maschine pumpte nicht schnell genug ab.
Dank des Forum konnte das Problem auf einen BH Bügel im Bereich des Ablaufes des Bottich diagnostiziert werden.
Vorab ( wegen einer eventuellen Verstopfung ) habe ich die Maschine versucht rückwärts (über den Ablaufschlauch) zu spülen.
Dabei kamen dicke Flocken aus der Maschine
Kann ich nicht über den Ablaufschlauch die Maschine bis oberhalb der Trommel mit Wasser füllen. ( einen Reiniger vorab in die Trommel)
Einen Tag warten und dann abpumpen.
Wäre die Trommel dann gereinigt ?
Welche Reinger könnte ich nutzen ?
Gruß Frank
BID = 977297
Bubu83
Ich hab mal eine gebrauchte Maschine gekauft und die hat auch so gestunken. Bei der hab ich dann sogar das komplette Einspülfach (das war total verschimmelt) ausgebaut und komplett zerlegt. Dann einen Tag lang in Wasser mit ordentlich Zitronensäure eingelegt und mit dem Hochdruckreiniger abgewaschen. Danach war das wieder wie neu. Die Maschine hat immer noch gestunken. Dann hab ich einfach etwa 1-2 Gläser voll Zitronensäure (in "Salzform") in die Maschine gegeben und eine 90 °C-Wäsche ohne Wäsche durchlaufen lassen. Und leuchte da mal mit der Taschenlampe ins Bullauge, du wirst dich wundern welcher Dreck da auf einmal schwimmt.
Du kannst auch am Abend vorher schon mal ein Glas Zitronensäure einfüllen, eine Kochwäsche starten (ohne Wäsche) und warten bis die Brühe richtig heiß ist (und damit die Zitronensäure aufgelöst ist) und dann mit einer Gießkanne durch das Einspülfach (Schublade rausnehmen) Wasser bis zu 1/4 der Trommel einfüllen (nicht mehr, sonst steht auch der Wellendichtring ständig in der Säurebrühe). Und dann über Nacht einweichen und danach abpumpen und die o.g. Prozedurch durchführen.
Und dazu KEIN anderes Waschmittel einfüllen, weil das die Säure neutralisieren würde...
Und danach hat die Maschine nicht mehr gerochen. Wir nutzen für unsere Wäsche ausschließlich Waschpulver ohne irgendwelche Weichspüler und sonstiges.
Ob die Zitronensäure gut für die Dichtungen ist, weiß ich nicht. Unsere Boschmaschine ist immer noch dicht und alles funktioniert. Ob du das probieren willst, musst du selbst wissen - ich übernehme keine Verantwortung dafür
Viele Grüße
Bubu
BID = 977298
driver_2
Zitronensäure ist unbedenklich auch wegen der Gummidichtungen und wie erwaähnt, NICHT mit Waschmittel kombinieren, wegen der Neutralisationswirkung, die heben sich in Ihrer Wirkung auf !
Eine Miele-Maschine kann man nicht über den Ablauf füllen.
BID = 977300
derhammer
Tja, dann sollte der Ökoverschluß dicht machen
BID = 977491
960326
Hallo erstmal.
Ich hoffe Ihr hattet ein angenehmes Weihnachtsfest.
Bei uns gab es eine angenehme Überraschung!
30 Grad Wäsche dunkel ohne unangenehmen Geruch
Waschmittel : Ariel Colour and Style.
Die Dosierung wurde auf 100 Gramm angehoben.
1 Kappe Impresan in das Fach 3.
Hallo Bubu83
Die Idee mit der Zitronensäure ist eine Möglichkeit .
Gibt es da eine spezielle Säure.
( Ich frage da ich mal Essig mit Essigessenz verwechselt habe und die zu reinigende Kaffeemaschine das nicht überlebt hat).
Hallo driver_2
Ich bin Laie , doch bin ich mir sicher das wir den Ablaufschlauch an die Wasserleitung angeschlossen hatten. Ich meine der Benutzer Schiffshexler ? hätte dazu etwas geschrieben. Finde leider nicht den Eintrag.
@ alle
Ich warte jetzt die kommende 40 Grad Wäsche dunkel ab.
Sollte es noch stinken werde ich die Zitronensäure einsetzen.
Danke schon mal an alle für eure Tips.
BID = 977536
960326
Leider habe ich mich zu früh gefreut.
40 Grad Wäsche dunkel stinkt.
Die Dosierung wurde auf 100 Gramm festgelegt.
Kann mir jemand den Unterschied erklären ?
Vermehren sich die Bakterien einfach bei 40 Grad besser und schneller als bei 30 Grad ?
Oder übersehe ich hier etwas ?
Gruß Frank
BID = 977559
Bubu83
Ich kaufe immer diese Zitronensäure:
Zitronensäure
Ist das gleiche wie du in der Drogerie in den kleinen Beuteln kaufen kannst, nur wesentlich günstiger...
Viele Grüße
Bubu
BID = 977562
driver_2
also zum zweiten Male: Was soll es, den Gammel der im Ablaufschlauch festsitzt über selbigen in das Gerät einzuschwemmen ? Zumal es NICHT geht.
Wasche nun kontinuierlich mit Pulvervollwaschmitteln, dosiere großzügig und wann immer es geht, weiße Wäsche heiß waschen.
Eine gammelige Maschine von heute auf Morgen "parfümierend" zu bekommen ist schwer.
Kaufe bitte zudem mal diese Maschinenreiniger und lasse eine leere 95° durchlaufen.
Dann zusätzlich mit Zitronensäure (Ich nehme Heitmann 375g Pack) eine 95° laufen lassen, wenn Du schnelle Ergebnsise haben willst.
Bitte keine Säuren und Laugen kombinieren !!!!!!! Die neutralisieren sich, null Wirkung !
BID = 977579
Denke daran alle Waschmittel sind Laugen ! PH-Wert zwischen 7 und 9 ! Der Hygienespühler ist auch flüssiger als Wasser ! Sinnvoller ist es da Zitronensäure zu verwenden und zwar beim letztem Spühlgang!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839441   Heute : 37124    Gestern : 47700    Online : 258        26.11.2025    21:11
