Hallo erstmal.
Ich hoffe erneut auf eure Mithilfe.
Beim letzten Mal konntet Ihr mir erfolgreich bei der Reduzierung der Stromaufnahme helfen. Der Tip war super und wurde auch umgesetzt.
Das heutige Problem
Anzeige erscheint nach dem schliessen der Trommel.
Programmauswahl (Beispiel: 40 Grad Buntwäsche).
Maschine nimmt Wasser, Restzeitanzeige sichtbar.
Nach ca 2 Minuten bei Restzeit 1:50 passiert nichts mehr.
Normalerweise würde jetzt die Trommel langsam drehen und
nach kurzer Zeit erneut die Maschine Wasser aufnehmen.
Es passiert nichts mehr.
2.Versuch
Auswahl: Endschleudern
Die Pumpe läuft mit einem eigenartigen Geräusch,pumpt ab, die Trommel dreht sich nicht.
Die Trommel ist leichgängig.
Bei Programmauswahl "Schleudern" habe ich (Gehäusedeckel abgenommen) versucht die Trommel hinten am Rad anzuwerfen.
Es zeigt sich keine Reaktion von dem Motor.
Meine Hoffnung: Defekte Sicherung oder PTC im Leistungsteil.
Doch wo finde ich PTC/ Sicherung ?
Alternativ könnten es auch die Kohlebürsten sein die zu weit genutzt wurden und nun nicht mehr den Motorkollektor berühren.
Doch dann sollte in der Schleuderauswahl wenn man die Trommel per Hand dreht eine Reaktion merkbar sein.
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich !
Die Suche ( w921 trommel dreht nicht) brachte keine passenden Ergebnisse.
Die Maschine wurde am 14.09.1995 als Vorführgerät gekauft.
Sehr große Investitionen möchte ich wegen des Alter vermeiden.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 960326 am 20 Mär 2019 21:58 ]
BID = 1050439
960326
Habe nun die Leistungselektronik die unten links in der Tür befestigt ist ausgebaut.
Es schein ein PTC ( rot eingekreist) mit einem Widerstand von ca 360 Ohm verbaut zu sein.
Von der Elektronik geht es an einen kleine Kasten (siehe roter Pfeil) der am Rahmen hinter der Tür befestigt ist.
Dort scheint ein Relais ? zu sitzen.
Stecker vom Motor und alle Stecker der Leistungselektronik gezogen und neu gesteckt.
Danach lief der Motor der Waschmaschine an.
Schleudern möglich, allerdings ist die Maschine laut mit einem klopfenden Geräusch dessen Ursache ich bisher nicht ergründen konnte.
Dummerweise muß ein Bauteil dessen Bedeutung ich nicht kenne sich gelöst haben.
Vielleicht kann mir jemand mitteilen wo das Bauteil zu befestigen ist.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 960326 am 21 Mär 2019 0:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 960326 am 21 Mär 2019 0:14 ]
BID = 1050440
960326
Bilder zugefügt
BID = 1050481
driver_2
Beiträge: 12689 Wohnort: Schwegenheim
Motorkohlen auf ausreichende Länge prüfen.
BID = 1051888
960326
Hallo driver2
Danke noch für Deine Antwort.
Die Ursache war der Wechselrichter unserer PV Anlage.
Die Waschmaschine hatte keinen Fehler.
Waschmaschine läuft einwandfrei.
Den Fehler hätte ich ohne das gefrorene Bier und den welken Salat im Kühlschrank nicht gefunden.
Die Temperaturregelung des Kühlschrank war ohne Funktion.
