meine Miele W921 erreicht nicht mehr die volle Schleuderdrehzahl von 1600 Umdrehungen (keine Kraft).
Ich habe bereits die Kohlen erneuert, einen Kondensator scheint diese Maschine nicht zu besitzen.Schaltplan habe ich.
Kleinere Drehzahlen erreicht sie auch bei voller Maschine problemlos.
Wo liegt der Fehler was kann ich noch selbst machen oder muß die Elektronik getauscht werden?
Gruß Leopold
BID = 973829
driver_2
Moderator Beiträge: 13649 Wohnort: Schwegenheim
die Soll-Drehzahl wird vom Stellschalter codiert an die Steuerelektronik vorgegeben und dann umgesetzt per SOll-Ist-Vergleich.
Es wäre zu prüfen, ob der Kommutator des Motors schadhaft ist (Schleifbild der alten Kohlen !) oder allgemein die Trommel / Motorlager schwergängig.
Zu guter letzt käme auch die Leistungselektronik ein Betracht die über die zwei oder 4 Thyristoren den Motor ansteuert.
BID = 973838
genpop
danke für die schnelle Antwort.
kommutator und Lager halte ich nicht für die Verantwortlichen da alle anderen Schleudergeschwindigkeiten auch bei voller Trommel erreicht werden.
Thyristoren könnte ich mir vorstellen da die Schleuder drehzahl stufenweise hochfährt aber dann keine Kraft mehr hat um die Enddrehzahl zu erreichen.
Kann ich die Thyristoren von außerhalb prüfen oder doch eine neue Elektronik?
BID = 973946
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Sende die Elektronik doch zu JH Schulte nach Geseke NRW. Vielleicht kann der was machen
