Miele Waschmaschine  W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nur kurz an
Serverzeit: 08 5 2026  22:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W921 --- Pumpe läuft nur kurz an
Suche nach W921 Waschmaschine Miele W921
BID = 952623
orm
Defekt : Pumpe läuft nur kurz an
Gerätetyp : W921
S - Nummer : 10/11457546
Moin, moin erst einmal vielen Dank für die gute Beschreibung um die Maschine zu öffnen!
Meine Miele W921 will nicht mehr abpumpen, die Pumpe läuft nur kurz an und steht dann wieder, im Flusensieb sind keine Gegenstände...
Frage: Ist die Pumpe defekt oder deutet das kurze anlaufen auf ein Ansteuerungsproblem hin???
Gruß Thomas
BID = 952640
Daniel16121980
Wäre möglich das vielleicht die Pumpenwelle fest ist oder sich hinter dem Pumpenflügel was um die Welle gewickelt hat. Versuche mal bei offenem Flusensieb den Pumpenflügel mit den Fingern zu drehen. Ist das Leichtgängig oder mit viel Widerstand ?
Daniel16121980
BID = 952655
orm
Moin, danke für die schnelle Antwort...Pumpe läuft frei, ist stark aber korrodiert weil sie ein bisschen undicht war...
BID = 952716
Daniel16121980
Man könnte jetzt Messen ob Strom an der Pumpe an kommt. Wenn das ohne Unterbrechung nach ein paar sekunden der Fall ist, sollte die Elektronik als Verursacher ausscheiden. Anhand der korrodierten Pumpenwelle würde ich die Pumpe als Verursacher schätzen.
Daniel16121980
BID = 952863
driver_2
orm hat am  4 Feb 2015 17:45 geschrieben :
muß spielend leicht drehen lassen.
Korrodierte Achsen sind Anzeichen für undichte Pumpe und schwergängige Lager.
Pumpe erneuern.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778355   Heute : 27183    Gestern : 24922    Online : 332        8.5.2026    22:39
