BID = 1089762
ChriTh Gerade angekommen Beiträge: 5
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 20/32918848
Hallo liebes Forum,
unser altes Schätzchen, Waschmaschine W918 mit Aquastop zieht kein Wasser mehr. Beim letzten Waschgang blieb der Spülvorgang aus, rote Kontrolleuchte war an. Seitdem tröpfelt das Wassers nur noch in den Waschmittelbehälter, bei allen Waschgängen, festgestellt durch das Prüfprogramm.
Schlauch abgeschraubt, Eimertest:
- Der Wasserhahn selber bietet einen kräftigen Strahl, entsprechend der 6 Bar Druck dahinter.
- Schlauch mit Aquastop am Wasserhahn: der wesentlich schwächere Wasserstrahl kommt schubweise, quasi impulsartig aus dem Schlauch. Frequenz ca. 5-7 Mal/ Sekunde. So, als würde das Ventil in schneller Abfolge öffnen und schließen. Bei dieser geringen Wassermenge ist der Eimer in 2 Minuten noch nicht voll…
- die Fehlermeldung kommt also m. E. ziemlich eindeutig von der zu geringen Wassermenge im Zulauf
Hinweis: vor etwa 2 Jahren hatte ich schon mal das Magnetventil getauscht, danach lief sie bis jetzt einwandfrei.
Frage: kann der Fehler eindeutig dem Aquastop zugeordnet werden (Ventil kaputt), oder ist es möglich, dass das Ventil im Aquastop von der Maschine fehlerhafte Impulse bekommt? Etwa durch ein erneut defektes Magnetventil oder aus anderem Grund
Am Rande: die neue Maschine ist bereits bestellt, aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten muss eine Zeitspanne von etwa 3-4 Monaten überbrückt werden. Ich bin auch bereit, einen gebrauchten Schlauch mit intaktem Aquastop zu kaufen, um die Zeit zu überbrücken, möchte aber erst (soweit möglich) sichergehen, dass der Fehler auch daran liegt und nicht etwa an einem anderen Teil.
Für eure Einschätzung im Voraus besten Dank und viele Grüße
Chris
BID = 1089782
Orang-Utanklaus Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
BID = 1089785
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12738 Wohnort: Schwegenheim
Danke Klaus.
BID = 1089786
Vielen Dank! Sehr informativ, so könnte meine Lösung aussehen, wenn der Fehler tatsächlich vom Aquastop verursacht wird.
Die Frage war eigentlich, ob man anhand der Beschreibung sicher davon ausgehen kann, dass der Fehler tatsächlich vom Aquastop verursacht wird (Pulsierender Wasserstrahl aus dem Schlauch mit Aquastop), oder ob es bei den Symptomen evtl. noch andere Fehlerquellen geben könnte. Vielleicht hat jemand darauf auch eine Antwort.
Vielen Dank
Chris
BID = 1089787
driver_2 Moderator
Erst das eine prüfen, dann berichtenm, dann suchen wir weiter. Hier wird nicht spekuliert, und wild probiert, hier wird streng logisch ein Fehlerbild nach den vorliegenden Kriterien begutachtet und abgearbeitet.
BID = 1089793
Danke. Ich bin auch der Meinung, dass ein logisches Vorgehen sinnvoll ist.
Nach meiner eigenen Überlegung, deutet der Fehler auf einen defekten Aquastop hin, aber ich bin halt nicht vom Fach. Und statt zu spekulieren und wild rumzuprobieren, habe ich das Fehlerbild genau beschrieben und erhoffe mir von euch Fachleuten eine Einschätzung, ob daraus logisch geschlossen werden kann, dass der Fehler wirklich vom Aquastop ausgeht, bevor ich mir einen Schlauch ohne Aquastop kaufe. Vielleicht kennt ja jemand das Fehlerbild und kann dazu etwas sagen. Erst alles auszuprobieren und dann erst zu fragen, ist ja genau das, was hier nicht passieren soll.
Danke und VG
Chris
BID = 1089804
driver_2 Moderator
Dann schraube doch erstmal den AS Schlauch am MV Block inneren ab und berichte.
BID = 1089816
Ich habe den Schlauch von dem Magnetventil in der Maschine abgeschraubt und Wasser durchlaufen lassen: in allen Programmstufen, in denen die Maschine Wasser ziehen müsste, gibt es einen ganz schwachen Wasserstrahl, der schubweise, quasi impulsartig aus dem Schlauch kommt. Dass Wasser pulsiert mit einer Frequenz von ca. 5-7 Mal/ Sekunde. So, als würde das Aquastopventil in schneller Abfolge öffnen und schließen. Daher ging ich davon aus, dass es am Aquastop liegen könnte. Für einen Fachmann könnte es dafür aber vielleicht auch eine andere Erklärung geben. Das war die Frage. Könnte es sein, dass der Aquastop vielleicht von der Maschine diese Impulse bekommt? Ich hatte das auch in meinem ersten Post beschrieben, hatte aber versäumt, zu schreiben, dass ich den Schlauch von dem 3-Wege-Magnetventil gelöst hatte.
Danke und Gruß
Chris
BID = 1089817
driver_2 Moderator
AS-Schlauch kaputt. Durch langen Standardschlauch ersetzen und AS-Kopf im Gerät befestigen, oder
4622714
Schlauchleitung 2,2m Verschraub.3/4Z
150,42 EUR
erneuern.
BID = 1089855
ich habe euren Rat befolgt, langen Schlauch (2,5 m) angeschlossen und den AS-Kopf im Innenraum mit Kabelbinder befestigt. Prüfprogramm laufen lassen und siehe da, in allen Waschgängen rauscht ein kräftiger Strahl in den Waschmittelkasten. Anschließend ist ein kompletter Waschgang ohne Komplikation durchgelaufen. Maschine läuft also wieder tadellos und mit dem preiswerten Ersatzschlauch kann ich die Monate bis zur Lieferung der neuen WM überbrücken.
Vielen Dank euch beiden für die hilfreichen Tipps und für eure wertvolle Zeit
Viele Grüße
Chris
Liste 1 MIELE |
