Miele Waschmaschine  W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS-Einlaufschlauch entfernen
Serverzeit: 26 10 2025  23:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W918 --- WPS-Einlaufschlauch entfernen
Suche nach W918 Waschmaschine Miele W918
BID = 1075741
Rorohiko
Defekt : WPS-Einlaufschlauch entfernen
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 20/33126230
Ein freundliches Hallo an Alle!
Bei meiner W918 leuchtet die LED Zulauf auf. Man konnte sofort die Richtigkeit feststellen, dann zur Waschmittelschublade tropfelte das Wasser nur noch.
Maßnahmen:
1. Wasserzulauf vom Haus aus => mehr als ausreichend
2. Ventilblock ausgebaut, Ventile elektrisch geprüft: Widerstandsmeßung => ok
3. Ventile ausgebaut, mechanisch geprüft und gesäubert => ok
4. Schläuche zwischen Ventilblock und Waschmittelschublade abgebaut und gereinigt
5. alles wieder zusammengebaut => kein Erfolg.
Nun wollte ich den Zulaufschlauch ausbauen und dabei gibt es ein Problem. Den Schlauch habe ich an dem Ventilblock gelöst, aber nun läßt er sich nicht aus der Waschmaschine herausziehen. Ein Plastikteil steht dem im Weg. Ich habe die Trox-Schraube, die dieses Teil hält, herausgeschraubt, aber das Teil läßt sich nicht, wenn man vor der Hinterwand steht, zu sich ziehen, nicht nach unten und auch nicht in die Waschmaschine hinein drücken.
Kann mir jemand den Trick verraten, wie es geht den Schlauch herauszubekommen, möglichst ohne das Teil zu zerstören?
Gruß Rorohiko
BID = 1075743
driver_2
Gerätetyp : W918
Gruß Rorohiko
tröpfelte es bei allen 3 Fächern ? Also auch ein Prog mit Vorwäsche gestartet und einmal Stärken ?
Etwas fest ziehen, um die Ecke herum würgen, dann geht es heraus. Habe eben eine W985 "kastriert" und um einen 2,5m langen Zulaufschlauch ergänzt, aus eben dem Grund vorzubeugen.
BID = 1075753
Rorohiko
Hallo driver_2!
Danke für die schnelle Antwort!
... tröpfelte es bei allen 3 Fächern ? Also auch ein Prog mit Vorwäsche gestartet und einmal Stärken ?
Ich habe mittels des Service-Programms alle drei Ventile angesteuert und bei allen das gleiche Ergebnis => tröpfeln.
Ich habe mal zwei Fotos hochgeladen:
- Das erste zeigt das Kunststoffteil, die Befestigungsschraube ist bereits gelöst.
- Das zweite ist die Innenansicht. Ich habe das Loch mit einem Pfeil markiert.
... Etwas fest ziehen, um die Ecke herum würgen, dann geht es heraus. ...
Das markierte Loch ist offensichtlich so groß, daß der Schlauch durchpaßt, mit dem Schutzschlauch wird es schon schwieriger, aber mit der Überwurfmutter ist das schier unmöglich. Ich sehe nicht, daß das Teil am Loch geschlitzt ist und wie das Teil aus der Rückwand heraus zu nehmen ist.
BID = 1075754
driver_2
Am 3f Block abschrauben den Schlauch, Bügel wegklappen unten am Gehäuse außen, dann nach unten wegziehen und herauswürgen.
Ich habe es heute doch auch geschafft und wieder einen anderen rein.
BID = 1075756
Rorohiko
... Bügel ...
Ist das weiße Kunststoffteil?
Nach unten wegklappen? Wo ist der Drehpunkt?
BID = 1075758
driver_2
Rorohiko hat am 28 Dez 2020 19:43 geschrieben :
... Bügel ...
Mach doch mal die Augen auf, Herrgottnochmal als "Artverwandter Beruf" oben angegeben: RECHTS ist doch ein fettes Kunststoffscharnier. Das sind zwei Halbschalen.
BID = 1075759
Rorohiko
Danke für die Auskunft!
BID = 1075760
driver_2
Bitte. Gerne.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186029361   Heute : 19753    Gestern : 16912    Online : 338        26.10.2025    23:01
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
