Miele Waschmaschine  W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn LED Blinkt
Serverzeit: 30 11 2025  10:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W918 --- Wasserhahn LED Blinkt
Suche nach W918 Waschmaschine Miele W918 Wasserhahn LED Blinkt
BID = 979515
Daniel_86_shs
Defekt : Wasserhahn LED Blinkt
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 10 / 12591483
unsere Waschmaschine läuft bis zum Programm Ende sehr gut nur dann fangen die Probleme an.
DAs Programm ist Fertig also Anzeige auf Ende. Man kann auch die Tür aufmachen jedoch ist dann die Wäsche noch klitsch nass da sie nicht geschleudert wurde. Wasser steht auch teils noch in der MAschine aber nicht so Hoch das es rauslaufen würden.
Manuell auf schleudern stellen geht da wir es nun so machen das erst einmal auf schleudern stellen und danach auf abpumpen.
Wodurch kann so ein Fehler auftreten?
Ps: Fusselsieb gesäubert und auch die Laugenpumpe mal manuell gedreht und ist leichtgänig. JEdoch keine Besserung
Danke für die Hilfe
BID = 979569
www.absenger.net
Das Problem hängt am wahrscheinlichsten mit dem Abpumpen zusammen.
Überprüfe neben der Pumpe auch den Ablaufschlauch und das Siphon, an dem er angeschlossen ist.
Probeweise ein paar Mal in einen Eimer abpumpen lassen und prüfen, ob die Pumpe ordentlich läuft und auch Druck macht.
Tritt das Problem bei jeder Wäsche und bei jeder Waschtemperatur auf oder eher bei höheren Temperaturen? Letzeres würde auch für eine defekte Pumpe sprechen.
Alois
BID = 979603
Daniel_86_shs
Ja den Schlauch kann ich morgen mal überprüfen. Siphon haben wir nicht geht direkt in ein Rohr und dann in den pumpensumpf. Werde auch mal mit hoher und niedriger Temperatur das testen.
Gruß Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187024609   Heute : 15248    Gestern : 62555    Online : 249        30.11.2025    10:16
