Miele Waschmaschine W918 Reparaturtipps zum Fehler: kein Sanftanlauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 846940
infoHBN Gerade angekommen
Defekt : kein Sanftanlauf
Gerätetyp : W918
meine Miele W918 springt vom Pumpen ohne Sanftanlauf ins Schleudern auf eine hohe Drehzahl, dabei macht sie einen Satz.
Was ist kaputt?
infoHBW |
BID = 847008
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Das Tachosignal vom Motor wird nicht verarbeitet oder kommt garnicht aus dem Motor, oder der Motor wird falsch angesteuert.
Der Tachgenerator sitzt im Kohlenmodul. Mit einem anderen Kohlenmodul mal testen. Es kann auch Kabelbruch oder Elektronikfehler (Leistungselektronik) sein.
Warst Du zuvor an den Kohlen tätig?
Es ist der ganz linke Zweier-Stecker am Motor, bei dem beim drehen eine kleine Spannumg zu messen gilt. Der 5er-Stecker sind die Wicklungen und der 3er-Stecker mit der Erde ist die Temp-Max.Sicherung, die Durchgang haben sollte. Der Stecker da dran sollte nicht angebrannt sein.
Tausche auch die Stoßdämpfer, wenn es keine schwarzen ÖLdruck-Stoßdämpfer sind. Die Suspa-Reibungsdämpfer sind bei diesem Alter gerne durch, kosten nicht die Welt und sind schnell ausgetauscht. Das Plastikeinschubteil nach unten zeigend einbauen. Wenn dein Glas vom Bullauge oben schon Kratzer hat, schließt dies auf kaputte Dämpfer!!!
Es könnte auch auf der Elektronik der IRGB durchgeschossen (dreibein auf Kühlkörper), der für die Motordrehzahl verantwortlich ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181321847 Heute : 5877 Gestern : 6420 Online : 505 20.5.2024 22:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,34421205521
