Miele Waschmaschine  W913 Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-Ablauf blinkt
Serverzeit: 14 5 2026  20:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W913 Allwater --- Zu-Ablauf blinkt
Suche nach W913 Allwater Waschmaschine Miele W913 Allwater
BID = 1090254
mag123
Defekt : Zu-Ablauf blinkt
Gerätetyp : W913 Allwater
Hallo habe Probleme mit meiner Miele W913 Allwater,
wenn ich das Programm wähle öffnet kurz (max 1s) das Magnetventil danach blinken die Beiden LEDS für Zu- und Ablauf prüfen und die Maschine pumpt noch ca. 1min ab. Zuerst ist dieses Verhalten erst mitte des Waschprogramms aufgetreten. Beim Testen ist mir dann aufgefallen das bei den zwei KALT Programmen der Fehler sofort auftritt. Danach habe ich den Modus der Allwater auf 2 auf 1 geändert, sodass die Maschine nur noch Kaltwasser zieht und den Warmwasser Anschluss nicht verwendet. Bei dieser Einstellung tritt der Fehler bei allen Waschprogrammen sofort beim Start auf auf.
Das habe ich bereits überprüft:
-Heizung kein Kurzschluss, mit Multimeter gemessen auch kein Schluss auf PE
-Die drei Magnetventile mit externer Spannung überprüft
-Pumpe dreht sich leicht und pumpt auch ab
-Relais Heizung auch ok
-Schwimmer und Aquastop nicht vorhanden(Nach Schaltplan war das eine Option)
-Motor Trommelantrieb funktioniert
-Niveauschalter klackt zweimal beim reinblasen Schlauch auch durchgängig
Wäre toll wenn jemand eine Idee hat was es noch sein könnte. Bin leider mit meinem Latein am Ende.
Matthias
BID = 1090257
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1090258
mag123
entschuldige das mit den Pflichfeldern habe ich nicht gesehen.
Seriennummer : NR21/33638805
Nr. Schaltplan: 4473750.02
Teil-Nr. 4364211
BID = 1090260
driver_2
der Fehler ist recht diffus und nicht einem bekannten Schema zuzuordnen. Netzspannung ist in Ordnung ? Steckdose Ok ? Hatte ich gerade am Freitag nachmittag, als ein Kunde nach Internetdiagnose eine neue Elektronik wollte und wir zur Überprüfung geraten haben, was sich bestätigte, daß die Steckdose defekt war.
Ich würde aus ebay eine gebrauchte EDPW122 erwerben und es mal probieren.
Andernfalls bei Miele neu:
4469754
Elektronik EDPW 122
204,00 EUR
Die Leistungselektronik stellt die Niederspannung für die die EDPW bereit, prüfen, ob da alles in Ordnung ist.
4755322
Elektronik EL 110M 220/240V
360,00 EUR
Brauchst Du zwingend eine Allwater Maschine ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984682   Heute : 20643    Gestern : 23007    Online : 547        14.5.2026    20:58
