Miele Waschmaschine  W913 All Water
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 29 4 2026  11:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W913 All Water --- Wasserzulauf
Suche nach Waschmaschine Miele W913 Water Wasserzulauf
BID = 1000181
MKnaller
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W913 All Water
S - Nummer : 11/33020307
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehler: Waschmaschine bleibt nach Hauptwäsche mit blinkender LED "Zulauf prüfen" stehen. Die Wäsche ist nach Laugenabkühlung angeschleudert, aber nicht gespült. Nach Wechsel des Programms in Spülen 1-2 und einigen Trommelbewegung blinkt zunächst die LED "Zulauf prüfen" und nach einigen Minuten ohne Wasserzulauf springt das Programm auf Ende. Fehler tritt im Programm KW/BW auf.
Bisherige Erkenntnisse: Alle Siebe gereinigt (kaum Verschmutzung festzustellen), Ausführung ohne Aquastop. Habe das Magnetventil gewechselt. Leider kein Erfolg
Nach Beobachtungen läuft nicht genug Wasser ein.
Oder gibt es eine Idee für eine andere Ursache?
hatte schon beiträge gesehen aber da war das Magnet Ventil die Ursache!
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar
BID = 1001093
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das WarmWasser-Ventil macht bei Hauptwäsche (II) auf, wenn die auf Warmwasser programmiert ist.
Steck die Maschine aus, lass alle Wasserhähne offen und lege 230V direkt auf das WarmWasserVentil (einzelnes Ventil), dass dann öffnen sollte.
Das dreier Ventil (I, II, Weichspüler) läßt Kaltwasser einlaufen.
BID = 1003271
MKnaller
Danke für den Tipp. Ja werde ich machen. Vermute aber das die Treiber Elektronik defekt ist da ich das Ventil schon gewechselt habe (neu).
Wäre interessant wenn man den Schaltplan der Platine hätte.
Ich bin Elektroniker und könnte die reparieren wenn ich die Infos habe. die Platine wird wahrscheinlich in der Tür unten sein da die Kabel dort hin gehen.
Maschine also wieder aus der Nische holen.
Danke
BID = 1008872
F-red
Welche Steuerungsart ist eingestellt?
Hat sie sich verstellt?
1 Warmwasser über zweiten Schlauch
2 Enthärtetes Wasser über zweiten Schlauch
3 Nicht-Trinkwasser Hauptwäsche und Spülgängen über zweiten Schlauch
4 Nicht-Trinkwasser nur bei Spülgängen über zweiten Schlauch
5 Nur Trinkwasser am ersten Schlauch
Im Zweifelsfall Wasserart 5 auswählen und testen.
BID = 1008877
driver_2
Eimertest gemacht ?
BID = 1008882
F-red
MKnaller: Komplett vom Fach!
Aber vieleicht seine erste All Water?
Meine Heizt mit Pellets oder Solar und wäscht und spült mit UV gefiltertem Regenwasser!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191562198   Heute : 9105    Gestern : 12796    Online : 309        29.4.2026    11:38
