Miele Waschmaschine  W907
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudern geht nicht
Serverzeit: 27 11 2024  22:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W907 --- Schleudern geht nicht
Suche nach W907 Waschmaschine Miele W907 Schleudern geht nicht
BID = 1035436
luzi3009
Defekt : Schleudern geht nicht
Gerätetyp : W907
Hallo Zusammen,
von Beruf bin ich Elektroniker.
Jetzt zum Problem. Das Schleudern an meiner Miele W907 klappt nicht.
Egal Welches Programm. Sobald er schleudern will fängt nur die LED Spülen 1-2 an zu blinken. Kohlen sind getauscht. Abwasser alles gereinigt.
Sonst läuft der Motor auch aber sobald er schleudern soll leuchtet die LED.
Bitte dringend um Hilfe da ich nirgendswo sonst meinen Fehler finden konnte.
Danke im vorraus.
LuZi
BID = 1035529
driver_2
Dreht die Trommel auch beim Waschen ?
Sind die Kohlen ausgeklickt und liegen auf dem Kommutator auf ?
Ist das Modul korrekt aufgesteckt ? Habe auch manachmal das Talent, die Nasen NICHT in die Steckkontakte einzustecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Mär 2018 18:14 ]
BID = 1035535
flo97
Servus,
hast du denn die Kohlen wegen den Problem getauscht?
Kohlen sind bei Miele selten defekt (Qualität ).
Es gibt viele Ursachen.
Entweder die Kohlen klemmen wobei dann ein normaler Waschgang auch nicht möglich wäre.
Hast du den Motor mal mit Druckluft ausgeblasen? Schadet zumindest nicht beim Wechseln der Kohlen.
Was steht denn drauf? MRT 37?
Ich tippe aber eher das der Tachogenerator einen falschen Wert liefert, bzw an der Elektronik der Fehler liegt.
Bei jeder Miele findest du den Schaltplan in einer Tüte verpackt. Vielleicht kommst du mit den Plan zurecht und kannst mal am Motor messen ob nicht etwas unterbrochen ist.
Soweit ich weiß schaltet der ab einer gewissen Drehzahl auf eine andere Feldwicklung.
Am besten ist, du misst den Wert vom Tachogenerator auf den Stecker der Leistungselektronik.
BID = 1035546
derhammer
Bau dir doch das Motorprüfkabel. Schaltplan wurde vom GILB hier hinterlegt. Nutze die LUPE zur Suche....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415210   Heute : 7196    Gestern : 7797    Online : 371        27.11.2024    22:26
