Miele Waschmaschine W907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 999382
schub3rt Gerade angekommen
Defekt : Maschine heizt nicht
Gerätetyp : W907
S - Nummer : Nr21/33779348
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Huhu, ich habe ein Problem mit unserer Miele W907. Sie heizt das Wasser nicht auf, also gar nicht, das Wasser ist eiskalt. Auch blinkt die Lampe vom Hauptwaschgang, was nach kurzer Recherche wohl auch ein Hinweis auf den Heizkreislauf ist.
Wir haben Sie aus einer Haushaltsauflösung eines dementen älteren Mannes, es kann also durchaus sein, dass der Defekt schon eine ganze Zeit vorliegt und er munter mit kaltem Wasser weitergewaschen hat. (Vllt ist das ja wichtig zu wissen)
Als die Tochter uns die Waschmaschine übergab, hatte sie jedenfalls nur Kenntnis von einem anderen Defekt: Sie schaltet die Programme nicht komplett alleine weiter, von Spülstop zu Pumpen/Endschleudern gelangt man nur, wenn man manuell den Drehzahlknopf auf eine der Zahlen dreht. Das nur am Rande. (Evtl gibt es ja auch hier einen Einfluss)
Der Schaltplan ist vorhanden. Meine Physik-Kenntnisse beschränken sich aber auf die Mittlere Reife (10. Klasse)
Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wird es natürlich sofort nachgereicht.
Edit: Mir ist grad unter der Dusche noch eingefallen, dass wir die Maschine direkt mal 600km von Köln nach Dresden mit umgezogen haben, könnte da bei so einem alten Ding evtl ein Flachkabel o.Ä. rausgerutscht sein?
Grüße
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schub3rt am 26 Aug 2016 12:28 ] |
BID = 999390
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
wenn die Heizung nicht funktioniert, bleibt die Maschine in der Hauptwäsche "stehen" und wäscht munter Stundenlang vor sich hin. Das ganze nennt man Thermostop. Dieser läuft bis die Maschine die eingestellte Temperatur erreicht hat, anschließend fährt das Programm mit den nächsten Schritten weiter fort.
Mit dem Umzug wird es ehe nichts zu tun haben. Was jetzt u.a. in Frage kämen wäre:
- defekter Heizkörper
- defektes Heizungsrelais
- defekter Temperatursensor (NTC)
und noch andere Dinge, die ich jetzt aber mal noch nicht erwähnen möchte.
Da du ja scheinbar mit einem Multimeter umgehen kannst, wären die 3 genannten Bauteile mal die, die ich zuerst prüfen würde. Hierzu den Stromstecker aus der Steckdose entfernen, dann die Maschine öffnen und die 3 Bauteile Ohmisch durchmessen.
Daniel16121980 |
BID = 999405
Hallo Daniel!
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort.
Nachdem ich mich erstmal in den Schaltplan reingefuchst hab und die entsprechenden Leitungen per Durchgangsprüfung identifizieren konnte, hab ich auch das Heizrelais gefunden, habs vor mir aufm Tisch liegen. Aber mal für Dumme.. , müsste der Widerstand eines Relais im ausgeschalteten Zustand nicht sowieso unendlich sein? Oder soll ich den Widerstand der beiden Pole am Eingang messen? Der liegt bei 203 (2000 Ohm Messbereich)
Grüße
Volker
BID = 999410
Edit: Hab das Relais jetz geöffnet, nachdem ich mir meine doof Frage selbst beantwortet hab Rein optisch siehts gut aus, allein die Kontakte von dem "hier richtigen Fachbegriff einsetzen" Federteil sehen etwas korrodiert aus.
BID = 999435
Schiffhexler Inventar
Moin schub3rt
Wenn die WA nicht heizt, dann fängt man, mit der Messerei auch mit der Heizung (HZ) an.
Da müssten zwei HZ drin sein. Poste den Ohmwerte. Dann messe den Ohmwert von der HZ am Relais,
bewege dabei die HZ-Leitung, es könnte auch eine Unterbrechung dieser anliegen,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999436
Hallo Schiffhexler,
dass die Heizung naheliegend ist, ist schon klar, ich hatte nur die Maschine schon vorne geöffnet. Da sich die Heizstäbe meiner Kenntnis nach eher von hinten erreichen lassen, dachte ich, guckste dir erstmal das Relais an
Ich werde morgen mal weiterschauen und dann entsprechende Werte hier posten, danke jedenfalls schonmal für den Input euch beiden!
Grüße
Volker
BID = 999442
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13375 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| | Poste den Ohmwert |
Habt ihr zu viel Galileo gesehen?? |
BID = 999449
Moin
Sooo,
Widerstand Heizrelais->Heizstab: 18 Ohm
Widerstand Temp-Fühler: 12 kOhm (etwa 26 °C Raumtemperatur hier würd ich schätzen)
@Schiffhexler: Von 2 Heizungen war ich auch immer ausgegangen weil ich irgendwo was von 2x110v in Reihe gelesen hatte, aber das Relais geht laut dem Schaltplan einmal in das Heizelement und einmal über einen Funkentstörfiler zum Wahlschalter!? Oder überseh ich was?
Grüße
Volker
BID = 999476
Moin Volker
Was du irgendwo liest, ist Nebensache. Um Schaltpläne zu verstehen, müssen elektrotechnische Kenntnisse
vorhanden sein, sonst wird das ein Schuss in den Ofen.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Beim NTC kann das hinkommen
Temperatur in °C 20 → kΩ 14,9
Temperatur in °C 40 → kΩ 6,55
@ Hi Kleinspannung
Das könnte ich auch anders formulieren; Poste den R der HZ
Mit Galileo, war das nicht die Frage → Holt den Spannungsabfall auch die Müllabfuhr ab? Oder muss man den getrennt entsorgen?
BID = 999486
Hallo Schiffhexler, danke schonmal für die Antwort. Dass ich natürlich den Schaltplan nicht so einfach entziffern kann, wie jemand vom Fach ist klar und ich will mich auch nicht anmaßen zu sagen: Das kann doch jeder! Sonst bräuchte man wohl keine Elektriker, Elektrotechniker usw. Auch bin ich mir bewusst, dass ich keine Dinge ausbauen und austauschen sollte, von denen ich nich ganz sicher bin, was sie sind und wie sie wieder zusammen gehören. Deshalb hab ich auch das Relais, sowie Heizung und Fühler zusätzlich anhand von Fotos identifiziert. Ich denke nur, wenn es sowas einfaches wie das Relais ist, (das 3 Stecker hat, die ich einfach an gleicher Stelle wieder einstecke) dann isses zumindest den Versuch wert für den Bettelstudenten von heute  Zu meinem Bekanntenkreis, der ist leider in NRW, während ich in Dresden sitze  bin aber auch mit meinem Vater in Kontakt, der ist Ingenieur, der hat nochn befreundeten Elektriker, das größte Problem ist halt, dass ich nicht weiß, wie der Widerstand an welcher Stelle sein sollte...
BID = 999493
@kleinspannung
Bei Arbeiten an der offenen Maschine, ist diese Stromlos zu machen. Für echte Elektriker vielleicht irrelevant, aber der TE ist sicherlich kein Elektriker. Von daher dieser Sicherheitstip.
@schub3rt
Punkt a.) Die Heizung ist von vorne zu erreichen.
Punkt b.) Der Widerstand von 18 Ohm dürfte in Ordnung sein.
Punkt c.) Der Widerstand des NTC müsste ebenfalls passen
Punkt d.) Mit der Messung des Heizrelais meinte ich die Steuerspule des selben. Die Steuerspule sind die beiden kontakte A und B. Wenn du diese gemessen hast und das Ergebnis die genannten 203 Ohm sind, ist auch das in Ordnung.
Edit: Das blinkend der Hauptwäscheanzeige bedeutet übrigens: Der NTC-Temperaturfühler ist außerhalb der erlaubten Werte oder die Temperatur wird nicht erreicht. Letzteres ist dein Problem da die Heizung nicht eingeschaltet wird.
Edit 2: Wie sieht es denn mit dem Wasserzulauf und dem Abpumpen aus ? Funktioniert das Problemlos oder ist z.B der Wasserstand höher /niedriger als er sein sollte ?
Daniel16121980
BID = 999503
Ein Fehler war ja vor dem Transport wahrscheinlich vorhanden.
Messe die NTC - Leitung unter Bewegung an der Elektronik (EL) durch. Lt. Plan ist der mit R30 bezeichnet
und liegt an den Anschlüssen 9/1 und 9/2. ( Rechteck mit einem Strich durch und zwei Pfeile)
Durch die Vibration beim Schleudern, sind Leitungsbrüche vorprogrammiert, die treten meistens an
den Befestigungspunkten (Kabelbinder) auf.
Die Leitung ist meistens gebündelt mit dem Motorkabelbaum.
Wenn der Widerstand vom NTC an der EL nicht anliegen sollte, dann muss der Motorkabel ausgepackt werden.
Vor dem Messen, den NTC-Stecker an der EL abziehen.
Melde dich nach dem Überprüfen.
BID = 999516
Guten Morgen,
bin grad direkt nach dem Aufstehen frisch ans Werk
"Leider" ohne Befund:
@Daniel:
a) Dass die Heizung vorne ist, hatte ich inzwischen auch festgestellt
d) Exakt so geschehen
Zu den Edits: Jo, das dacht ich mir und der Wasserstand war eigentlich nicht auffällig (also wie gut man das bei ner Maschine beurteilen kann, die man noch nie im Normalzustand gesehen hat, naja weder war die Trommel bis oben voll, noch furztrocken) ich konnte halt nur aus dem Hauptwaschgang, indem ich manuell auf Schleudern ging. Aber das habt ihr mir ja schon beigebracht, dass das alles aus dem Heizdefekt resultiert
@Schiffhexler:
NTC-Leitung hatte ich anfangs schon auf Durchgang gemesen, habs nochmal gemacht, mit Wackeln, das komplette Kabel entlang, alles TipTop, auch die 12kΩ liegen so am Kabel an, wie direkt am Fühler.
Liebe Grüße
Volker
BID = 999520
Moin Volker
Wegen der allgemeinen Sicherheit und deinen el. Kenntnissen, werde ich mit den Typs hier ausgebremst.
Für einen Versierten, wäre das ein Klacks.
... von Spülstop zu Pumpen/Endschleudern gelangt man nur, wenn man manuell den Drehzahlknopf...
Innen von der Druckschalterbank, müssten fünf Tasten sein, lade ein klares Bild (bis 300 KB) hier hoch.
wenn da eine Abdeckung vorhanden ist, dann beseitige die vorher.
Hast du ein Energiemessgerät? Das kommt in die Steckdose.
BID = 999521
Huhu, ich hoffe, so hast du das gemeint.
Energiemessgerät hab ich normal, aber das ist wohl noch in irgendner Kiste, ich kanns gleich mal suchen.
Grüße
Volker
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186856639 Heute : 8370 Gestern : 46327 Online : 217 27.11.2025 6:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,85067486763
