Miele Waschmaschine  W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Einschalten möglich
Serverzeit: 18 1 2026  15:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W907 --- Kein Einschalten möglich
Suche nach W907 Waschmaschine Miele W907 Kein Einschalten möglich
Fehler gefunden
BID = 970969
ippuj
Defekt : Kein Einschalten möglich
Gerätetyp : W907
Typenschild Zeile 1 : 21-33366854
Typenschild Zeile 2 : Mondia 1207
Typenschild Zeile 3 : Novotronik
Die W907 hatte einen Kurzschluss durch einen verschmorten Motorstecker.
Daduch wurde auch der Drucktaster beschädigt - eine Leiterbahn wurde zerstört.
Motorstecker wurde erneuert - Sicherung im Motormodul wurde überprüft und ist OK - (Durchgang vorhanden )
Drucktaster wurde erneuert.
Immer noch keine einschalten möglich.
Leistungsplatine EL 110-N Trafo wurde überprüft ist auch OK.
Nun keine Idee was noch zu checken ist.
Besten Dank für die Hilfe.
BID = 971001
Schiffhexler
Moin ippuj
Ob irgendwo Spannung vorhanden (z.B. Elektronik) ist, hast du nicht mitgeteilt.
Am Motor befindet sich ein Thermoschutz, der muss Durchgang haben, sonst bekommt die Elektronik keine Spannung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971010
ippuj
Sorry,
das stimmt hab ich vergessen - am Drucktaster kommt Spannung an.
Beim Motormodul haben Pin 2 und 3 von rechts gesehen Durchgang.
Gruss ippuj
BID = 971012
Schiffhexler
Am Schalter, ist je die Zuleitung, wenn da keine Spannung ist, befindet sich der Stecker nicht in der Steckdose.
Messe die Motorleitung unter Bewegung, zur Elektronik durch.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) entstehen Leitungsbrüche durch die Rappelei.
BID = 971046
derhammer
oder Stoßdämpfer sind platt und haben beim Schlagen die Elektronik mit geschrottet
BID = 972146
ippuj
Kann mir bitte einer von euch mitteilen wie ich den Drucktaster durchmessen kann. Ob er überhaupt Strom an die Steuerelektronik abgibt.
Der jetzige Drucktaster wurde auch neue eingebaut - jedoch hab ich da meine Zweifel ob er funktioniert - wurde über ebay gekauft. Die Türe lässt sich auf nicht über den Drucktaster öffnen.
Toll wäre auch wenn ich wüsste wieviel Volt beim Roten Kabel welches zu Bedienelement rübergeht anliegen sollten. Oder darf da nichts anliegen. (Kleiner Trafo für die Leuchten welchen Arbeitsschritt er gerade macht)
Die Kabel vom Motor zur Steuerelektronik sind durchgemessen und ok.
Hab auch die Steuerelektronik schon getauscht. (Den Trafo BV I 48 01 68 überprüft - sprich ausgelötet und durchgemessen. (siehe Bild)
Danke im Voraus.
BID = 972335
ippuj
Viele Danke für die Unterstützung:
Kurzversion der Fehleranalyste:
Der Stecker am Drucktaster 9 und 10 hatte keinen Kontakt zur Platine.
Kontakte im Stecker zurecht gebogen - maschine hat strom alles läuft wieder.
Grossen Dank an den Beitrag von Autor Caroline Reaper - der hat bei der Drucktastenbelegung und die verschiedenen Messungen super beschrieben aufgrund dessen der Fehler eingegrenzt werden konnte.
hier noch der Link oder unter Suchenfunktion den Autor einfach eingeben.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....42118
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353379   Heute : 15869    Gestern : 18101    Online : 394        18.1.2026    15:29
