Miele Waschmaschine  W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nicht, Kontakt verkohlt
Serverzeit: 18 1 2026  19:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W907 --- dreht nicht, Kontakt verkohlt
Suche nach W907 Waschmaschine Miele W907
BID = 813627
b0btables
Defekt : dreht nicht, Kontakt verkohlt
Gerätetyp : W907
S - Nummer : Nr21/33861574
meine Miele Frontlader Waschmaschine dreht die Trommel nicht mehr. Stattdessen blinkt die LED "Spülen 1-2".
Wasser läuft in die Maschine und kann auch wieder abgepumpt werden.
Bei manuellem Drehen der Trommel ist kein anderer Widerstand als sonst zu spüren.
Nach Öffnen des Gehäuses ist mir rechts unter der Trommel ein verkohlter Kontakt in einem Stecker aufgefallen. Ich hänge ein Photo des Kontakts nach Abziehen der Steckers an.
Der verschmorgelte Kontakt müsste Nummer 8 im unteren Schaltplan sein:
Schaltplan Ausschnitt
Wofür steht dieses Schaltersymbol (an den Kontakten 8 und 9) mit dem Zusatz, den ich jetzt mal "angedeuteter Rechteckspannungsverlauf" nenne? Messung einer Impulslänge oder Drehzahl?
Meint Ihr Reinigen des Kontakts und Austauschen des Steckers würde etwas bringen?
Oder liegt die eigentliche Ursache eher woanders?
Ich kenne micht allgemein ein bisschen mit Elektronik und Geräten aus, aber eine Waschmaschine ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Aussen auf dem Gerät wird es als Novotronic Mondia 1207 bezeichnet. Auf dem Typenschild W907.
Schaltplan im Gerät:
Kennzeichen: Z-5202 0392
Teil.-Nr.: 4364211
Änd. Stand: Q3
Datum: 02. 05. 95
mfG b0btables';select * from elektronik;#
Edit: verkleinertes Bild hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b0btables am  4 Feb 2012 17:51 ]
BID = 813633
shotty
Hallo b0tables,
willkommen im Forum.
Kohlebürstenmodul erneuern. Die verschmorten Anschlüsse mit vernünftigen Kabelschuhen und einwandfreier Quetschung einzeln auf das neue Modul ansetzen.
Sich dabei die Reihenfolge der einzelnen Anschlüsse merken und die Kabelschuhe gegeneinander isolieren.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357725   Heute : 20232    Gestern : 18101    Online : 281        18.1.2026    19:04
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
