Miele Waschmaschine W907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Spülkasten Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 898144
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Defekt : Anschluss Spülkasten
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21 / 33195446
ich suche seit 3 Stunden, kann aber nirgends einen hilfreichen Beitrag finden.
Ich habe an unserer Ersatzmaschine alle Schläuche,Luftfalle,Spülmittelschublade sowie Einspülkasten ausgebaut und gereinigt. Beim Zusammenbau ist mir an den Schlauchanschlüssen des Einspülkastens aber etwas nicht ganz klar. Diesbzgl. ein Bild im Anhang.
Was ist das für ein länglicher Kasten hinten links in der Ecke (roter Pfeil)
Der Schlauch des Kastens war vor der Demontage auf dem anschluss mit dem blauen Pfeil, so habe ich ihn jetzt auch wieder aufgesteckt.
Allerdings ist auf dem Anschluss mit dem grünen Pfeil überhaupt kein Schlauch etc. vorhanden und dieser Anschluss ist nach innen komplett offen. Hingegen der Anschluss mit dem Blauen Pfeil hat so eine Art "Rückschlagventil integriert. Das Ventil ist in richtung Schlauch durchlässig aber in richtung Einspülkasten fest verschlossen.
Stimmen denn die Schlauchanschlüsse so oder hat da jemand was ganz falsches gemacht ?
Ich frage nur, weil offensichtlich schon mal jemand an der Maschine rumgefingert haben muss, bevor ich sie bekommen habe. Offensichtlich deswegen, weil ein Kabel für die Ringschalterbeleuchtung des Programmwahlschalters komplett fehlt.
Ich hoffe, mich Verständlich genug ausgedrückt zu haben. Andernfalls fragt einfach nochmal nach, bei unsicherheit.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177536 Heute : 27482 Gestern : 29142 Online : 464 13.4.2026 18:58 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,12397289276
