Miele Waschmaschine W903 Frontlader Novotronic W903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderdrehz nicht regelb. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 658573
Groundcrew Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Reinheim
Defekt : Schleuderdrehz nicht regelb.
Hersteller : Miele W903 Frontlader
Gerätetyp : Novotronic W903
S - Nummer : 21/33322224
FD - Nummer : DVGW MZ81 VE
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hallo liebe Forenbetreuer und Mitglieder,
dieses Forum hat mir schon oft gut helfen können. Zu meinem jetzigen Problem finde ich aber noch keinen Beitrag.
Bei meiner W903 scheint nach einem Wechsel der EL-110 alles gut zu laufen. Nur ein Fehler bringt mich zur Verzweiflung: der Regler zur Reduzierung der Schleuderdrehzahl (600, 900, 1300) scheint keinerlei Wirkung zu haben. Egal welche Drehzahl ich einstelle, beim schleudern geht die Maschine in Stufen bis zur Höchstdrehzahl weiter.
Auch kenne ich von meiner W918, dass ich auch beim Schleudern mit dem Regler die Drehzahl verändern kann. Müsste das die W903 auch können?
Welche Funktionen bietet das Servicemenu noch. Bisher konnte ich nur die Programmierung der Elektronik (mit KB 60 Grad) hier im Forum finden. Vielleicht lässt sich damit ja der Fehler etwas mehr eingrenzen. Bei meiner alten Zanker WM PF6450 lies sich über das Servicemmenu auch die Schleuderdrehzahl anwählen.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß und schon einmal guten Rutsch in das Jahr 2010
Kurt |
BID = 658630
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
sitzt das Flachbandkabel vom Drehzahlsteller zur EDPW richtig ?
Öffne dazu die Front wie in der FAQ beschrieben
BID = 658701
Groundcrew Neu hier
Hallo Driver2,
ja das Kabel sitzt korrekt. Bei der Überprüfung ist mir aber etwas grünes am Drehschalter aufgefallen. Den habe ich dann geöffnet und gesehen, dass Grünspan drin war und eine Leiterbahn unterbrochen hat. Diese habe ich gelötet und siehe da --- es geht wieder!
Vielleicht hat aber jemand noch einen Tip wegen dem Servicemenu (nur Interessehalber)?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191783297 Heute : 569 Gestern : 31583 Online : 562 9.5.2026 0:07 100 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,60 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0837759971619
