Miele Waschmaschine W900 Serie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: W1918 Waschmaschine ruckelt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1063507
wlhoeflich Gerade angekommen
Defekt : W1918 Waschmaschine ruckelt
Gerätetyp : W900 Serie
S - Nummer : 10/33566093
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : W1918
Typenschild Zeile 2 : --
Typenschild Zeile 3 : --
Ich lebe in Kalifornien, und meine alte Miele W1918 (die amerikanische Version von W918) hat diesmal ein komplizierteres Problem:
Symptome:
- Beim Waschen mit einer sogar ganz geringen Beladung stottert die Trommel in beiden Richtungen. Der Motor scheint wenig Drehmoment zu haben.
- Beim Schleudern dreht sie hoch bis 1000 UPM, aber wird nicht schneller wenn man >1000 einstellt
- Alle anderen Funktionen sind OK, getestet im Service Mode (Vorspuelen Taste 3x nach Einschalten, lt. Service Manual)
Diagnose meinerseits soweit:
- MRT 36 Motor Spannung ist 23V DC start, dann ca 10V DC normales links/rechts drehen
- Motor Spannung beim Schleudern 400 UPM ist 80V DC, 1000 UPM 145V DC
- Tachogenerator Spannung ist 1,6V AC beim Waschen, 10V AC beim Schleudern mit 400 UPM, 14,5V AC Schleudern mit 1000 UPM
- Tachogen Widerstand ist 320 Ohm, Ausgangssignal erscheint auf EDPW101-C platine pin 15
- Der Verbindungsstecker des Temp schalters am Motor war ganz verkohlt, habe ihn ersetzt (verstehe nicht warum der verkohlt war)
- Trommel laeuft ruhig und ist ohne Waesche leichtgaengig
- Habe den Antriebsriemen 6PJ1321 ersetzt, rutscht nicht. Problem blieb gleich.
- Habe den Motor ausgebaut, gereinigt, gemessen, neue Kohlen eingebaut (Feldspulen 3-5 Ohm, Rotorspulen ca 20-30 Ohm)
- Motor wieder rein, selbes Problem.
- Wenn ich den Tachogen Stecker waehrend dem Ruckeln entferne, blinkt die "Vorwaesche LED", vorher aber nicht.
- Wenn ich die leere Trommel per Hand anhalte, liegt am Motor 20-30V DC an, dann faengt das Ruckeln an, dann faellt die Spannung ab, aber die Vorwaesche LED (Tachogen Fehleranzeige) blinkt nicht.
- Auf Verdacht habe einen gebrauchten Ersatzmotor bestellt, Mrt 36-606/2 Teil 3555993, da ich ab und zu Funken am Rotor in bestimmten Positionen sehe. Dauert aber 4 Wochen bis ich den aus Deutschland bekomme... der Waescheberg waechst!
- Ich will die EDPW 101-C ersetzen, da dort die Regelung fuer den Tacho sitzt, kann aber keine EDPW 101-C (T.Nr: 4437031) finden. Was ist bei der -C besonders? Geht eine andere auch? (In USA ist die Temp Auswahl anders (85F-170F, nicht Celsius)).
- Gibt es irgendwo Schaltplaene fuer EDPW101-C (4437031) oder EL 101-K (4469891)?
Hat jemand noch Vorschlaege was ich probieren kann?
Thank you very much! |
BID = 1063518
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Gerätetyp : W900 Serie W918USA
Symptome:
Kollektor prüfen, Ruckeln hatte ich schon bei Motoren mit Kollektorschaden, die Motorkohlen sind in Ordnung ?
gleiches Problem hatte ich letztens an einer W1614, hatte auch Kollektorschaden, die roch sogar elektrisch verbrannt.
| Das ist ein Pulsweitenodulierter Gleichstrommotor, die Spannnungen sind hier in dem Fall, mangels Vergleichstabellen vom Hersteller unnütz.
gut
passiert bei den modellen hin und wieder
riemenwechsel war unnötig, daß die trommel frei dreht, setze ich voraus
- Motor wieder rein, selbes Problem. |
Wie sieht der Kollektor aus ? Anbei ein Musterfilm, wie er NICHT aussehen soll.
Klar, die Maschine erkennt das.
ggf. Differenz Soll/Istdrehzahl zu klein
Unüblich, daß das so extrem lang dauert. Wenn ich für meinen Lexus bei rockauto.com Teile bestelle, sind die in 5-10 Tagen da. |
Technisch passen die deutschen, aber ich bräuchte mal ein Bild von der Blende, ob die Programme mit der Schriftblende übereinstimmen. 4437034 ist noch lieferbar, 312€ netto
Nein, liegen bei Miele im Tresor, KEIN Hersteller rückt Schaltpläne heraus, ein e Reparatur der Elektroniken ist nur durch das Werk vorgesehen.
Motorkabelbaum durchmessen, die sind bei frühen W900 etwas knapp besfestigt gewesen und sind bei kaputten Stoßdämpfern gerissen.
Mir ist die Zitatregelung hier durcheinander geraten, sorry.
https://www.youtube.com/watch?v=oJiH_iOnRGI defekter Kollektor
BID = 1063534
driver_2, vielen Dank fuer die Anmerkungen! Echt nett!
Der Kollektor sah eigentlich akzeptabel aus, etwas verkohlt, aber nicht so schlimm wie in dem Video von Dir. Aber es gibt immer wieder Funken, wenn der Motor versucht, loszufahren. Deswegen habe ich gedacht, dass ein Ersatzmotor evtl hilft (hoffentlich hat der einen besseren Kollektor!). Den Kabelbaum schaue ich mir nochmal besser an, die Daempfer sind tatsaechlich auch nicht mehr so frisch.
Der Versand aus Deutschland geht schnell, dann kommt das Paket in New Jersey an, dann Zoll, und dann per Truck ueber 4500km nach San Francisco. Oft dauert das ganze 3-4 Wochen... Der US Postal Service ist sehr langsam, viel langsamer als Post/DHL.
Ein Bild der Blende ist im Anhang. 300 Euro fuer die EDPW ist ein stolzer Preis. Hab auch noch ein langsames Leck im Heisswasser-einlaufventil, das kostet anscheinend auch ueber 100 Euro. Motor mit Versand war 100. Uff...
Ich habe noch was mit dem Tachogen Regelkreis ausprobiert: ein RC filter fuer hoeherfrequente Signale, um die Balanz-messung zu verhindern, "erratic pulses" laut Service Manual). Der Motor fuhr dann volle Kanne los und die Trommel schlug um sich, da die Waesche nicht richtig verteilt war. Also Kraft hat der Motor schon...
BID = 1063554
driver_2 Moderator
Die Maschine ist eben aus der Zeit vor 1998, als die Miele anfingen auslesbare Betriebsstundenzähler in die Elektroniken zu implementieren.
Stoßdämpfer dürften ggf noch hydraulische sein, die würde ich aber auch mal erneuern, entweder gegen die günstigen Reibungsdämpfer von Suspa, oder die hydraulischen eben nochmals:
https://www.ebay.de/itm/Stosdampfer.....aJ-Gm
https://www.ebay.de/itm/1-Paar-Stos.....TF38y
Bei asf-it bestelle ich immer, liefert schnell und zuverlässig.
Der Versand aus Deutschland geht schnell, dann kommt das Paket in New Jersey an, dann Zoll, und dann per Truck ueber 4500km nach San Francisco. Oft dauert das ganze 3-4 Wochen... Der US Postal Service ist sehr langsam, viel langsamer als Post/DHL. |
 Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, heißt es doch, also stimmt es ja.....
Die W900er Baureihe wurde nur noch für die allerletzten W900er, den deutschen Kleingewerbe (WS542# bis WS544#) und den US Markt bis 2004 gebaut, dann verschwand die komplett aus der Produktion zugunsten W300/400/1/2/3/4/5/6000. Der Preis für die Elektronik bemisst sich eben auch aus den Lagerhaltungskosten. Das Heißwasserventil ist eben für 60Hz genormt, es sollte aber auch ein 50Hz gehen, das wäre billiger: https://kremplshop.de/p/magnetventi.....51286
Ja wenn ich ihm volles Rohr aufs Ohr gebe......
Viel Erfolg erstmal mit dem neuen Motor.
ReibungsStoßdämpfer kannst Du auch bei mir erwerben, habe die immer Vorrätig. Die EDPW einer deutschen habe ich auch noch da, die paßt 1:1 mit der Deiner in der Programmauswahl überein, ABER sie geht eben bis 95°C Einstellung, was bei Dir maximal 77°C oder 170F sind, als man kann hier echte Kochwäsche einstellen. Die Miele haben das zugunsten des Verbrühungsschutzes von Kindern beim Berühren des Schauglases begrenzt.
BID = 1063579
Ich danke sehr fuer die Vorschlaege! Jetzt warte ich mal auf den Motor, und dann schau ich weiter. Wie komme ich evtl mit Dir in Kontakt bzgl Teile (EDPW, Stossdaempfer? Meine email ist whoeflich äht yahoo.com) (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1063580
BID = 1064239
Yeah, Problem geloest:
Gestern Abend kam ein MRT 36 Motor mit der Post aus Deutschland an. Sah etwas alt, verrostet, und mitgenommen aus, und ich dachte, dass die Waescheberge jetzt noch hoeher werden...
Ich habe den Motor erst mal an den Kabelbaum angesteckt, und im Service mode drehen lassen, er hoerte sich gut an. Dann habe ich versucht, ihn mit einem Lederhandschuh vom Drehen abzuhalten, ging nicht. Kraft hatte er, nicht so wenig wie der kaputte Motor, der ja das Stottern anfing. Trotz neuer Kohlebuersten habe ich den alten Motor nicht zum Laufen gebracht. Moeglicherweise ist der Kollektor oder ein Teil der Kupferspulen defekt.
Nach Einbau lief die Maschine wieder perfekt. Vielen Dank an Dennis (driver_2) fuer seine hilfreichen Vorschlaege! Und auch Danke fuer dieses Forum, wer das auch immer managed/finanziert!
/Wolfgang, Los Gatos, CA, USA
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189128972 Heute : 20476 Gestern : 23417 Online : 247 13.2.2026 13:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0501170158386
