BID = 1120727
magoxp Gelegenheitsposter
Defekt : "Waschen" blinkt schnell
Gerätetyp : W853
S - Nummer : 00/34450910
Typenschild Zeile 1 : Type: HW02-2
Hallo zusammen.
meine Miele hat das Problem, dass sie zunehmend nach Programmende mit schnell blinkender "Waschen"-LED dasteht. Über dieses Forum habe ich schon rausbekommen, dass das ein Problem in der Temperaturüberwachung anzeigt und die Kabel zum Temperaturfühler gerne brechen.
Wenn ich Entwickler einer Waschmaschinensoftware wäre würde ich, wenn ich nicht sicher wüsste welche Temperatur die Suppe hat die Heizung ganz aus lassen. Und genau das kann ich über die Energieaufnahme auch nachvollziehen, denn die liegt im Fehlerfall mit unter 100Wh pro normalem Waschgang in einem Bereich der sich nur durch Motor und Pumpe schon erklären lässt. Der Heizkörper selbst ist aber nicht das Problem, in den seltener werdenden Gutfällen kann ich an der Tür und an der Energieaufnahme spüren und sehen, dass die Heizung prinzipiell tut.
Ich habe das Problem aus privaten Gründen lange ignoriert, aber die wenigsten Probleme heilen sich selbst und mittlerweile laufen die meisten Wäschen tatsächlich kalt, und das ist kein Dauerzustand.
Meine Idee war: wenn ich den Sensor und seinen Konnektor an der Steuerung lokalisieren könnte würde ich ihn einfach mit Litze komplett neu verdrahten, bevor ich da jetzt anfange den ganzen Kabelbaum auseinanderzupflücken und per Zugprobe zu ermitteln welche Litze ich wo flicken muss.
Was sagen die Profis zu dieser Idee? Gibt es generell andere Vorschläge oder Anmerkungen? Bin für alles dankbar
Vielen Dank & viele Grüße
Marco |
BID = 1120729
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Machst Du Worte wegen nichts, fast ein Konsalik von 800 Seiten:
Türmanschette aushängen, umstülpen und an den Enden des Heizkörpers dessen Widerstand messen, hier Berichten, dann sehen wir weiter.
Je nachdem wie viele h die Maschine runter hat, unbedingt die Stoßdämpfer erneuern, bevor Dir der Behälter oben anschlägt und das Wenderelais zerstört.
BID = 1120752
Wieso wegen nichts? Fehldiagnose oder was?
Sind halt die Gedanken die ich dazu bisher hatte, aber ich bin ja hier für Impulse.
Manschette muss nicht ausgehängt werden, die ganze Front ist klappbar. Heizkörper hat 26,5 Ohm. Wären 2kW Heizleistung, klingt für mich eigentlich gut.
Zwischen den Anschlüssen des Heizkörpers sind neben den PE-Anschlüssen noch zwei Flachstecker: ist das der Temperaturfühler? (s. Bild)
Hochgeladene Datei (3863802) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1120753
BID = 1120754
Jornbyte Moderator
| | Sind halt die Gedanken die ich dazu bisher hatte |
Behalte die für dich, dann müssen wir das nicht lesen und unsreZeit vergeuden.
BID = 1120773
driver_2 Moderator
Ok, wenn der HK i.O. ist, dann am Stecker der EL den NTC messen und dabei das Kabel bewegen, ergeben sich keine Auffälligkeiten für Kabelbruch, den NTC oder das Heizrelais (seltenst) ersetzen.
BID = 1120900
Fehler gefunden!
Beim Abziehen des Steckers vom NTC hab ich gesehen dass eine Leitung am Heizkörper lose ist. Sieht man sogar auf meinem Foto oben. Interessant dass die Leitung so abgehen kann dass man es kaum sieht...
Crimpe die beiden Kabelschuhe jetzt neu und mache in dem Zuge auch gleich die Stoßdämpfer mit. Das war mir schon länger ein Anliegen, jetz hab ich nen Grund
Vielen Dank!
BID = 1120901
driver_2 Moderator
Darauf achten, daß der Klemmschuh am Hk FEST (!) sitzt, mnachmal muß man die mit der Zange nachdrücken.
BID = 1121004
Die Maschine läuft wieder.
Beide Kabelschuhe erneuert, und weil sie schon offen war hab ich die Stoßdämpfer gleich mit gemacht. Waren noch die ersten und haben außer Längsführung keine wesentliche Funktion mehr gehabt.
Danke für alle Tipps!
Liste 1 MIELE |
