BID = 1124497
duckdiver Neu hier
Defekt : Waschen leuchtet/Zulauf prüfe
Gerätetyp : W850 Novotronic
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/48040218
Hallo Community,
ich habe seit kurzen folgendes PRoblem bei meiner Miele W850 Novotronic.
Alle Wäscheprogramme laufen nicht an und zwar macht die MAschine folgendes
1) Schalter auf Waschprogramm drehen
2) Waschen LED leutet auf, kein Wasser strömt in die Trommel
3) nach einigen Sekunden warten, leuchtet die Zulauf prüfen LED auf und blinkt rot
siehe VIDEO URL: https://youtu.be/EcUQmr8HM9I
>> das passiert bei allen verschiedenen Waschprogrammen
und in der "Extraspühlen" Position
Schalterstellung PUMPEN, SCHLEUDERN, STÄRKEN Funktionieren einwandfrei ohne Probleme
Bei Schalterstellung STÄRKEN strömt auch ganz normal sogar Wasser in die Trommel und die Maschine dreht sich normal, spühlt, schleudert und läuft normal durch. d.h der Wasserzulauf dürfte ganz normal funktionieren oder?
Ich habe den Wasserzulauf auch schon überprüft und alle Siebe gereinigt, keine Besserung.
Hat jemand einen guten Tipp für mich wo ich ansetzen könnte und was der Grund sein könnte wieso alle Waschprogramme nicht anlaufen?
Beim letzten Handtuch Waschgang hat laut meiner Frau die Waschmaschine noch ganz normal bis zum Ende funktioniert.
Zur info, die Stoßdämpfer wurden alle vor 2 jahren getauscht und erneuert.
Wäre Euch für jeden Hinweis sehr dankbar
vielen besten Dank im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 15 Jun 2024 9:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 15 Jun 2024 9:27 ] |
BID = 1124498
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
3 fach Magnetventilblock hinten links nach abnehmen des Deckels erneuern.
Sollte die Maschine einen Aquastopschlauch haben, wäre dieser separat zu prüfen, siehe Artikel im übergeordneten Forum.
BID = 1124522
duckdiver Neu hier
 Vielen besten Dank für den Hinweis
@driver_2: Hättest du vielleicht einen Tip für mich wo ich so ein 3fach Einlassventil herbekommen könnte? (Update: könnte das hier passen, jemand Erfahrung mit dem Lieferanten: https://fixpart.at/produkt/bitron-1.....Lw_wc)
Ich vermute sogar dass wir so ein neues Einlassventil bei der letzten Miele Reparatur vor ca 2Jahren erst erneuert bekommen haben. Dass das schon wieder defekt ist wundert mich jetzt ein wenig.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit auszutesten ob es das Ventil wirklich ist.
Eigenartig ist doch auch dass das Programm STÄRKEN ohne Probleme funktioniert und ganz herkömmlich Wasser in die MAschine einströmen kann.
Verwendet dieses Programm ein anderes Ventil als die Waschprogramme, also wird ein anderer Wasserausgang auf dem Ventil verwendet?
THX!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 16 Jun 2024 8:01 ]
BID = 1124525
driver_2 Moderator
Schau doch nach, in welches Fach es gut und in welches es schlecht einläuft, Du stehst doch davor, nicht ich.
BID = 1124543
duckdiver Neu hier
Bedeutet dies, dass das Einlassventil die unterschiedlichen Wasser Einlaufzugänge im Waschmittel Einspühlkasten bedient?
Beim Programm STÄRKEN strömt das Wasser sowohl im Vorwaschfach (rechtes kleines Fach) als auch im Hauptwaschfach (linkes großes Fach) gleich gut und stark ein.
Bei allen anderen WASCH-Programmen strömt überhaupt nichts ein, man hört nicht mal den Versuch. Das Programm schaltet sofort nach bedienen von der START Taste auf die "WASCHEN" LED, ohne dass sich etwas beim Wasser Einströmen rührt. Es läuft Null Wasser ein. Nach ca 30sec beginnt dann die rote "Zulauf prüfen" LED zu blinken
das wars .
Könnte es dann ev doch auch ein anderer Fehler sein?
Hat jemand sowas wie ein internes Miele Reparatur Störungshandbuch verfügbar?
Besten Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 17 Jun 2024 8:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 17 Jun 2024 8:35 ]
BID = 1124544
driver_2 Moderator
Hallo, mach mal ein Video von einem regulären Programm Start bei KoBu 60 bspw und stelle es in YT ein.
BID = 1124545
duckdiver Neu hier
BID = 1124546
driver_2 Moderator
Danke, in dem Moment wo Du START drückst, höre ich ein Klicken, wurde etwas am Gerät vor erstellen des Video verändert ? War der Wasserhahn offen ? Hört man das Magnetventil brummen ? Liegt Spannung am Magnetventil für Fach II an ?
BID = 1124548
duckdiver Neu hier
Antworten zu den Fragen:
> nein ich habe nichts verändert
> Ja war offen
> Gute Frage, muss ich nochmals genau hinhören ob ich etwas brummen höre. Denke eher nicht aber mal sehen
> kann ich noch nicht sagen weil ich die Maschine noch nicht geöffnet habe. Frage wäre dann auch wo sich das magnetventil befindet. ist damit das 3Fach Einlassventil gemeint?
Komisch ist ja dass das Wasser bei Programm STÄRKEN ja problemlos einströmt.
Ich hatte mal einen anderen Fehler bei der Maschine, da kam kein Wasser beim Hauptwaschfach an, dann wurde damals vom Fachmann das Einlassventil meines Wissens getauscht.... der Fehler sah damals aber anders aus, jetzt anders[/quote]
BID = 1124549
duckdiver Neu hier
neues Video mit Waschprogramm "60Grad" und "Stärken"
https://youtu.be/gfE0q7xGbxQ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 17 Jun 2024 9:30 ]
BID = 1124550
driver_2 Moderator
Prüfen ob am MV Block an den besagten Ventilen Spannung anliegt.
Wurde damals ein neuer 3fach MV Block eingebaut ? Rechnung ?
BID = 1124551
duckdiver Neu hier
ich habe mir jetzt mal das Einlass Ventil angesehen, sieht recht neu aus.
Spannung von 230V habe ich beim Starten von Programm "Buntwäsche 30Grad" auf dem Ventil der Hauptkammer gemessen. bei den anderen keine Spannung drauf.
gut das sollte eigentlich so passen oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 17 Jun 2024 12:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duckdiver am 17 Jun 2024 12:29 ]
BID = 1124552
duckdiver Neu hier
BID = 1124553
driver_2 Moderator
Stecker abziehen, Spulen durchmessen.
BID = 1124587
duckdiver Neu hier
@driver_2: du meinst höhst wahrscheinlich den Widerstand messen korrekt.
hatte vor zwei Tagen als ich die Maschine offen hatte, ohne den Stecker gelöst zu haben, auf der Spule beim Hauptfach unendlich Ohm gemessen, bei den anderen beiden einen geringen Ohm Widerstand. Es war aber nirgends Null.
Die Frage ist ob die Messung mit angeschlossenen Stecker aussagekräftig ist, wohl eher nur bedingt.
Meinst du nachwievor dass doch das 3fach Einlassventil defekt ist oder? Weil sonst bestelle ich mal eines vorab bevor ich jetzt noch etliche Tage ohne Maschine verstreichen lasse. Wir haben ein Kind und da kommt täglich schon einiges an Wäsche zusammen
Weißt du bitte vielleicht zufällig welche Type die korrekte für eine W850 Novotronic WaMa ist? TypenNummer?
Ist dieser mit der Typennummer Miele 1678013 der korrekte? (https://schraub-doc.at/k-283842-magnetventil-miele-1678013-dreifach-90grad-10-5mmd-mit-reduzierung)
Vielen besten Dank!
Liste 1 MIELE |
