BID = 1001739
Mi6 Neu hier
Defekt : Zulaufschlauch
Gerätetyp : W842
An meiner Miele W842 summt das Ventil am Zulaufschlauch. Es geht kein Wasser durch.
Ist es möglich den Zulaufschlauch, gegen einen ganz normalen auszutauschen. Also ohne dieses Ventil, das ganz oben sitzt.
Gruss |
BID = 1001742
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest ok???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1001744
Mi6 Neu hier
Ja Eimertest ist i. O.
Wasserdurchlauf ist genügend.
Ich möchte ja nur den originalen Zulaufschlauch gegen einen einfachen tauschen.
Was mir nicht klar ist, wird die Wassermenge über das Ventil am Schlauch geregelt oder ist das nur ein Aquastop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mi6 am 29 Sep 2016 20:57 ]
BID = 1001750
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Ventil am Zulauf ist ein Sicherheits- und Betriebsventil, teste zuvor dessen Funktion alleine. Schraube den Zulaufschlauch maschinenseitig ab, lass das Kabel dran, stell einen Eimer unter das offene Schlauchende und starte die Maschine. Wenn Wasser kommt liegt es nicht am Aquastop, sondern am Ventilblock in der Maschine.
In diesem Fall würde ein normaler Schlauch auch nichts helfen. Sollte der Aquastopschlauch defekt sein, kannst Du einen normalen Schlauch verwenden, (an den neuen "Miele Classic W" sind die auch dran) um den Ventilblock zu testen. Ob dann das fehlende (elektrisch getrennte) Aquastopventil zu einer Fehlermeldung führt, müsstest Du probieren (im Zweifelsfall angeklemmt lassen). Die Wasserzufuhr wird allerdings bei Undichtigkeit im Gerät (Wasser in der Bodenwanne), nicht mehr unterbrochen.
BID = 1001756
Mi6 Neu hier
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
So werde ich es testen.
BID = 1001758
Mi6 Neu hier
Habe grad festgestellt, dass der Zulaufschlauch direkt in das Gehäuse verschwindet.
Wie kann man das Gehäuse öffnen.
So dass ich an die Verschraubung komme.
BID = 1001764
Oberen Deckel abnehmen, an der linken und rechten Seite jeweils 1 Schraube unter einer Plastikkappe, Deckel dann vorn etwas anheben und nach hinten aushängen.
BID = 1001809
Mi6 Neu hier
Danke hat geklappt.
Zulaufschlauch gegen einen " Old School " getauscht, funktioniert.
Aquastop ist nicht notwendig, wM steht im Keller mit Gulli und der Hahn wird immer zugedreht.
Liste 1 MIELE |
