Miele Waschmaschine  W832 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf regulieren
Serverzeit: 14 5 2026  19:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832 Novotronic --- Wasserzulauf regulieren
Suche nach W832 Novotronic Waschmaschine Miele W832 Novotronic
BID = 920964
cbarduck
Defekt : Wasserzulauf regulieren
Gerätetyp : W832 Novotronic
weiß jemand, ob und falls ja, wie man den Druck und die Menge, mit der das Wasser in die Waschmittelschublade läuft (speziell in die Weichspülerkammer), einstellen kann?
Vielen Dank schon mal
BID = 920976
Sauwetter
Verwarnt
Hast Du zu wenig o. zuviel Druck?
Bei zu wenig, ist vielleicht das Sieb am Wasserhahn verschmutzt.
Bei zu viel, den Wasserhahn etwas zudrehen.
BID = 921015
cbarduck
eigetnlich weder noch.
Ich suche nur nach einer Möglichkeit, dass das Wasser etwas langsamer und sanfter ins Weichspülerfach läuft.
Wenn ich da nämlich Hygienespüler reingebe, schäumt es auf und kann vermutlich dadurch nicht über den Saugheber angesaugt werden.
Als Resultat läuft die Weichspülerkammer über und das Wasser läuft aus.
Ohne Zusatz in der Weichspülerkammer läuft das Wasser hihgegen wie vorgesehen ab.
Komischerweise war das Problem früher nicht.
Die Dame im der Miele-Service-Hotline meinte, ich sollte die 3 Wasserauslaßöffnungen über der Weichspülerkammer reinigen.
Da könne sich Kalk absetzen, wodurch das Wasser durch die verengten Öffnungen mit einem härteren Strahl herauschießen könnte.
Hat mir nicht besonders eingeleuchtet, habs trotzdem saubergemacht, obwohl da nix dran war.
Hat auch, wie erwartet, nix gebracht
BID = 921026
Sauwetter
Verwarnt
Versuche es mal mit dem Wasserhahn zu reduzieren, learning by doing.
Oder wechsle mal den Hersteller vom "Faserschmeichler", da gibt es ebensfalls Unterschiede, da waren schon welche dabei, die mussten das Produkt wieder vom Markt nehmen weil es nur "Gaucklerei" u. mehr Schaum als Nutzen war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 18 Mär 2014 18:50 ]
BID = 921040
driver_2
Ist der Saugheber sauber ?
Nutze auch Hy-Spüler, in allen Maschinen, habe die Probleme nicht.
BID = 921057
cbarduck
Ja,
alles sauber.
Wie gesagt, ohne Hy-Spüler keine Probleme, mit schon.
Habe schon unterschiedliche (Impresan, die Eigenmarke von dm sowie von ALDI) probiert.
Irgendwann im vergangenen Jahr fin es an.
Nach manchen Wäschen war es unter der WaMa nass.
Zufälligerweise war zur selben Zeit der Simmerring der Laugenpumpe undicht.
Ich hatte dann eine neue Pumpe eingebaut und mich gefreut, dass es jetz wieder trocken bliebe.
Als dann immer noch nach manchen Wäschen Wasser unter der Maschine war, ging ich der Sache tiefer auf den Grund und stellte fest, dass das Wasser aus der Spülmittelschublade kam, und zwar immer, wenn Hy-Spüler drin war.
Es ist alsoe defnitiv gesichert, dass es daran liegt.
Nur wieso das Zeug plötzlich nicht mehr schnell genug durch den Saugheber läuft, kann ich mir nicht erklären.
BID = 921067
Sauwetter
Verwarnt
Wenn reinigen nix geholfen hat, würde ich mal den Wasserhahn zurückdrehen u. wenn das nicht hilft, weiss ich auch nicht weiter, ausser die Spülmittellade eventuell noch auszutauschen.
Manche Hersteller ändern bzw. verbessern ständig im Hintergrund, ohne das an die grosse Glocke zu hängen.
BID = 921093
driver_2
Waschmittelschublade mittlerer Kanal sauber ? Was der Saugheber nicht packt, kann ja über den Überlauf weglaufen, wenn der von alten Weichspülerresten zugegammelt ist, staut es sich.
Kommt das Wasser gleichmäßig aus allen drei Zulauflöchern ? Gerade nach unten ? Schräg ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191983257   Heute : 19208    Gestern : 23007    Online : 698        14.5.2026    19:47
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
