BID = 944491
namedal Gerade angekommen
Defekt : Leistungselektronik defekt
Gerätetyp : W820 Novotronic
S - Nummer : 11/32438737
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 3996161
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
Ein Hilfegesuch an die Experten: Die genannte WaMa zeigte Probleme im Programmablauf, vibrierte stark beim Schleudern, schlußendlich kam sie aus dem Schleudern (auch nach Netzsteckerziehen) nicht mehr raus.Nach Durchchecken der WaMa und Wechsel der Schwingungsdämpfer wurde eine neue (gebrauchte) Leistungselektronik installiert. Die Maschine tut nun wieder ihren Dienst, die Frage ist aber nun: Was ist an der ausgetauschten LE EL 110-A defekt? Nach Recherchen hier im Forum wurden die Spannungen (sek.) vom Trafo (sind vorhanden) und die Ausgänge zur Steuerelektronik EDPW 120 überprüft.
An der Flachbandsteckerleiste ST 8 können die Spannungen zwischen 8/10 u. 8/8 = 24 V DC, und zwischen 8/10 und 8/11 = 5 V DC nachgewiesen werden. Eine Spannung zwischen 8/10 und 8/9 = 1,4 bis 2,4 V DC ist nicht vorhanden. Gemessen wurde an der ausgebauten LE mit 230 V an den Anschlüssen des Steckers ST 1, d.h. 1/3 und 1/4. Der Ausgang 8/9 der LE kommt von einer Transistorstufe auf der LE, die sowohl von den 30V AC des Trafos als auch von den 5V DC zwischen 8/10 und 8/11 gespeist wird. Die Bauteile der Transistorstufe (SMDs) scheinen O.K. zu sein, der Transistor schaltet sogar durch (.6 V DC auf der Strecke Basis - Emitter), aber am Ausgang des Widerstandes (27 Ohm) liegt keine Spannung gegenüber 8/10 an.
Wird diese erst im Verbund mit der EDPW 120 generiert? Oder wo liegt das Geheimnis? |
BID = 944532
derhammer Urgestein
Kannst die Elektronik zu JH Schulte in Geseke senden. Der prüft und repariert |
BID = 944547
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
schicke sie zu Jan Schulte nach Geseke. Die wenigsten hier haben ein Oszilloskop um die detaillierten Vorgänge der EL's zu kennen, zumal ab der EL110 die Relais im PWM Verfahren angesteuert werden.
BID = 944566
Danke für die Tipps, ich hatte allerdings die leise Hoffnung, dass mir jemand erklären kann, wofür in der Steuerungselektronik die minimale Gleichspannung von ca. 2 V DC gebraucht und wie diese auf der LE erzeugt wird. Dann wäre ich vielleicht in der Lage, die LE selbst zu reparieren, wenn es sich nicht zu komplex darstellt.
Beste Grüße
BID = 944971
An mein Hilfegesuch vom 22.11. möchte ich eine weitere Frage dranhängen:
Lässt sich die LE EL 110-A durch eine EL 110-G ersetzen ? Die "G"-Version scheint aus einem späteren Baujahr zu sein und stammt aus einer W823. Vorab schon mal ein "Danke schön" für eure Stellungnahme.
BID = 944972
driver_2 Moderator
namedal hat am 28 Nov 2014 10:49 geschrieben :
Ja, paßt.
Liste 1 MIELE |
