Miele Waschmaschine  W800-W900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wassereinlauf
Serverzeit: 13 2 2026  07:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W800-W900 --- kein Wassereinlauf
Suche nach Waschmaschine Miele kein Wassereinlauf
BID = 933329
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Defekt : kein Wassereinlauf
Gerätetyp : W800-W900
Kenntnis : Komplett vom Fach
weiterführend zum Thema 110V-AquaStopp-Schauche der Miele Baureihe W8xx bis W9xx bezeichnet als WPS, sprich "WaterProofSystem" allgemein bekannt ducrh AquaStopp-System.
Fehler:
Programm wird gestartet und Wasser soll einlaufen. Man hört am AquaStopp-Kopf der an den Wasserhahn aufgeschraubt ist ein zischen als würde viel Wasser durchlaufen, es kommt aber nur tröpfchenweise in der Waschmittelschublade an. Danach erkennt es die Elektronik als Fehler an (Wassereinlauf prüfen). Die Miele misst durch die Niveaudose auf der Steuer-Elektronik die eingeflossene Wassermenge die bis zu einem bestimmten Zeit erreicht werden muss. Wenn nicht gibt es die Fehlermeldung.
Meistens ist es so, dass im vergossenen AqauStopp-Kopf die Ventilmembrane eingerissen ist und nicht mehr richtig öffnen kann.
Abhilfe:
Man kann bei Miele einen neuen AquaStopp-Schlauch zu ca. 260€ bestellen und verbauen und hoffen, dass dieser lange hält oder den von mir angebotenen Umbau im Tausch verbauen, der für immer hält und die absolut gleiche Sicherheit bietet, wie das WPS-System. Auch Hausratversicherungstechnisch dasselbe bedeutet!
Miele selbst baut auch Waschmaschen mit Panzerschläuche und Wasserschutzsystem und wird bei Miele WMP genannt.
...so wird es gemacht:
Man muss das 110V-Wasserventil-3er-Pack gegen ein 230V-3er-Pack austauschen und den AquaStoppSchlauch gegen einen Panzerschlauch ersetzten. Sinnvollerweise davor noch einen Wasserfilter setzten, das feiner Sand bzw. Ablösungen von Rohrablagerungen (das im Wasser drin ist) nicht die neuen Ventilmembranen beschädigen können.
So wird es eine Dauerhafte Lösung die ich so schon mehr als 50mal so umgebaut habe.
Wenn man so eine Miele Waschmaschine mit WPS die so um 2000 herum hergestellt wurde umbaut und sich so viel Arbeit macht, dann sollte man auf jeden Fall auch die Stoßdämpfer tauschen, die bei diesem alter garantiert auch verschlissen sind.
Kaputte Stoßdämpfer lösen durch die erhöhten SchwingungenTrommel-Lagerschaden, Elektronik-Schaden (Bottich schlägt auf Kabelbaum ein) und viele weitere mechanische Schäden aus. Die Maschine zermahlt sich selbst, da die überflüssige und unerwünschte Unwuchtenergie nicht mehr in Wärmeengerie umgewandelt werden kann. Es sind Reibungsstoßdämpfer die sich bei Bewegung durch Reibung erwärmen und so die überflüssige Unwuchtenergie umwandeln. Die Lebensdauer solcher Stoßdämpfer ist begrenzt und meist die ersten Bauteile die verschleißen.
Danach das Bullauge oben wieder Pfeil auf Pfeil stellen, sprich gerade ausrichten und nicht das perfekte Ausrichten der Waschmaschine nach Wasserwaage nicht vergessen. Alle Füße lassen sich verstellen. Nie eine so schwere Miele auf was weiches wie Gummimatte stellen. NIE. Das ist Stoßdämpfermord. Solche ca. 100kg Waschmaschinen MÜSSEN knüppelhard stehen und keinen zehntel Millimeter kippeln. Ist extrem wichtig. Wenn die auf Laminat in einer Zimmerecke steht oder auf weichem Boden, dann kann man nur eine dicke Arbeitsplatte mit ca. B:60xT:55cm darunter legen, um das Gewicht auf die Fläche zu verteilen. Ansonsten sind es nach meiner Meinung die besten Waschmaschinen, die je hergestellt wurden. Die sollte man immer bis zum Trommellagerschaden reparieren. 1x Im Jahr auch mit Waschmaschinen-Reiniger mit dem 95°-Programm auskochen hilft schon viel. Waschine sauber halten verlänger auch das Leben.
Später verschleißen auch mal die Motorkohlen (Motor dreht nicht bzw. ist kraftlos), die sich einfach und leicht tauschen lassen.
Diese Miele-Serie, die letzten der Novotronic-Serie, sollte man lange am Leben halten, da die gute Energieverbrauchswerte haben und mit sehr wenig Waschpulver (ein gehäufter Esslöffel für die Hauptwäsche) ein sehr gutes Waschergebnis, sprich saubere Wäsche hinbekommen. Dies können viele andere Herstelle bis heute nicht, was diese Maschine leisten können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121230   Heute : 12707    Gestern : 23417    Online : 245        13.2.2026    7:48
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
