Miele Waschmaschine W800 Reparaturtipps zum Fehler: blinkt, Wasser bleibt kalt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 898595
Kai_H Gerade angekommen
die NTC-Leitung habe ich gegen neue ausgetauscht. Leider ohne weiteren
Erfolg. 15 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine blinkt "Waschen"
immernoch. Kabelbruch am NTC ist somit ausgeschlossen.
@Daniel so sieht die Heizug aus(s.u.),zwischen den beiden Fahnen messe ich
den Wert von 23,8Ohm.
Dann kann es eigentlich nur noch ein Elektronik Problem sein, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai_H am 5 Sep 2013 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai_H am 5 Sep 2013 18:13 ] |
BID = 898614
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Tja, wenn nur dieser eine Heizstab verbaut ist, stimmen die Werte und die Heizung sollte in Ordnung sein.
Leider endet hier auch schon meine Ideen. Jetzt gibt es halt nur noch 2 möglichkeiten. Entweder duch Probierst das was Perl dir mit den ElKo's empfohlen hat aus oder du Schickst die Elektronik zu Herrn Schulte in Geseke. Dieser ist auf die Reparatur der Elektroniken spezialisiert und macht faire Preise.In deinem Falle lägen die Kosten bei 49,- Euro plus Versand. Zudem bekommt man 12 Monate Gewährleistung auf die reparierte Elektronik.
Daniel16121980 |
BID = 898746
Hallo Zusammen,
der Elektronikfehler wurde von Herrn Schulte sofort mit Erfolg behoben.
Maschine läuft wieder ohne Aussetzer wie am 1.Tag.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Grüße Kai_H
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182090278 Heute : 4759 Gestern : 6155 Online : 486 28.9.2024 18:57 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,217720985413
