MIELE Waschmaschine  W754S
Reparaturtipps zum Fehler: Motor defekt
Serverzeit: 28 11 2024  08:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine MIELE W754S --- Motor defekt
Suche nach W754S Waschmaschine MIELE W754S Motor defekt
BID = 905312
richard32
Defekt : Motor defekt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W754S
S - Nummer : Typ Muet 27/1-63/86/12
mein letzter Gebrauchtmotor hielt leider nur zwei Jahre und hat sich nun leider verabschiedet.
Meine Frage an die Fachleute hier im Forum ist:
Kann ich folgenden Motor in meine W754S einbauen (statt Muet27 einen Muet28) ?
W 754-Daten des neuen Motors:
Typ: Muet 28-63/86/12
Teil: 1646854 Nr.: 052617523
230V 50Hz
Is. Kl. F/B
W 754 S-Daten meines alten, defekten Motors:
Teil 1646930 Nr.: 853905
220V - 50HZ 3,2A 16uF
Is.Kl.B
Könnte es da Probleme geben (Elektronik/ Tachogenerator) ?
Lb. Gruß
BID = 905365
driver_2
wenn das Abtriebsritzel paßt, also Keil oder Keilrippenriemen, dann ist es egal, welche Nummer der hat, solange auch alle Steckkontakte da sind, die der alte hatte, wegen der zwei Schleuderdrehzahlen.
Es gab Motoren für 900, 1000, 1100 und 1200 U/Min
BID = 905391
richard32
Hallo und Danke für die Hilfe !
Das Antriebsritzel paßt (beide für Keilrippenriemen), Steckkontakte auch.
Welche Drehzahlen meine WaMa mit dem Muet27-Motor leistet, konnte ich nicht herausfinden. Für welche der Muet28-Motor ausgelegt ist, ebensowenig. Ich hoffe, dass es bei Unterschieden keine Probleme mit der Elektronik/Tachogenerator gibt .
Lb. Gruß
BID = 905414
driver_2
Nein, alles Einheitsbrei über 30 Jahre hinweg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416232   Heute : 729    Gestern : 7490    Online : 418        28.11.2024    8:02
