Miele WaMa W733 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine ohne Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 641947
Hausmännchen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Legden
Defekt : Maschine ohne Funktion
Gerätetyp : W733 WPS
S - Nummer : 11.0723-9.1
FD - Nummer : n/a
in einem "Nachbarforum" habe ich es auch schon gepostet .... leider ohne Erfolg, daher möchte ich auch hier zumindest den Versuch starten.
Also: Bei meiner Miele W733 ist das gesamte (Tipptasten-) Bedienteil ausgefallen, inkl. Türöffner. Mitten im Waschgang ist alles ausgefallen, seither leuchtet außen nichts mehr und es ist auch keine Eingabe mehr möglich.
Die Leistungselektronik (EDLSTU001) steht unter Spannung, die grüne LED im Innern leuchtet, zumindest so lange, bis die Tür manuell entriegelt wird oder die Maschine am danebenliegenden "Hauptschalter" ausgeschaltet wird.
Die elektrische und die Sichtprüfung der Steuerung haben mindestens einen defekten Widerstand ergeben (R72), der schon so verdampft aussieht, dass ich den Wert nicht mehr ablesen kann.
Meine Frage bzw. Bitte ist daher, ob vielleicht jemand ein Schaltbild der Steuerung hat oder mir "so" den Wert des Widerstands nennen kann, damit ich zumindest den mal ersetze und schaue, ob vielleicht noch etwas anderes defekt ist (einige Elkos schauen auch nicht mehr allzu gut aus ....)
Vielen Dank für Tips und Mithilfe,
Thomas |
BID = 642468
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| Die Leistungselektronik (EDLSTU001) steht unter Spannung |
Hast Du hier die 230VAC am Stecker 7 u. 8 und die 16-22VAC am Stecker 11 der 1N1 gemessen?
| Die elektrische und die Sichtprüfung der Steuerung haben mindestens einen defekten Widerstand ergeben (R72) |
Leider liegen uns von den "Elektroniken" keine Pläne vor.
Führt ein Anschlass vom R72 direkt an einen Ausgang der 1N1?
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild von der 1N1 hier einstellen.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689163 Heute : 5059 Gestern : 12674 Online : 394 29.3.2024 11:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,69831705093
